Plaatsen Buitenkraan
Goedemiddag!
Graag zou ik een buitenkraan willen plaatsen,
Deze zal afgetapt worden vanaf de bestaande keuken. Plan is nu als volgt en ik hoor graag of die een goede werkwijze is;
Onder wastafel de kraan afkoppelen van de koudwater leiding en hier ipv een 90 graden hoek fitting een T fitting opzetten, vervolgens met een korte klexibele buis naar een afsluitkraan, en daar vandaan met koperleiding achter de keukenkastjes langs(achter plaat verwijderen en uitsparingen maken in kastjes met multitool).
Vervolgens locatie bepalen van gat door buitenmuur, en vanaf buiten naar binnen schuin naar boven een gat boren waar een pvc buis precies in past. Hierdoor komt de kraan lager te zitten dan de afsluitkraan die binnen zit. Daar vervolgens de koperleiding doorheen leiden en met een knelmuurplaat buiten vast zetten, daar vervolgens een buitenkraan op plaatsen.
Op die manier kan ik in de winter de afsluitkraan dicht zetten en de buitenkraan open, zodat de leiding leegloopt en bevriezing verkomen word, dit word dan in de zomer weer omgedraaid.
De afsluiter is goed. Flex zou ik niet gebruiken als het niet hoeft.
En waarom geen vorstvrije kraan gemonteerd?
Flex zal wel moeten aangezien het anders een hele kermis gaat worden kwa knelkoppelingen etc.
En vorstvrije kranen zijn best prijzig, en totaal niet nodig in mijn situatie, ik zal de kraan enkel in de lente/zomer gebruiken.
Ik ben nog van het buigen en solderen... Vooral op plaatsen welke later niet meer bereikbaar zijn, dan wil je niet knellen.
Flexibelebuis heeft het nadeel dat de rubber ker gaat lekken na een tijdje en vaak is het eerst een spelde prik gaatje en dan scheurt ie.
Ook moet er een afsluiter tussen met aftap en een keerklep voor dat ie naar buiten kraan gaat.
Je kunt ook een gevel kom plaatsen.
Een kraan is toch met exact dezelfde flex buizen aangesloten? Nog nooit mee gemaakt dat dat gaat lekken..
Aftap? Waarom zou die er tussen moeten?
In de winter zet je gewoon de afsluitkraan dicht en de buitenkraan open, dan loopt die leiding leeg.
Gevelkom is alleen maar extra gedoe en heeft geen voordeel tegenover gewoon een muurplaat.
Ik als loodgieter heb dat zovaak meegemaakt dat ie lekte.
Er zijn speciale slangen die zijn veel duurder daarom nemen de mensen vaak van die goedkopere en dan werken ze dat weg en kunnen er niet bij komen enn dan word het breken.
wateraansluitset opbouwreservoir aansluiting midden achter
Ik merk bij u dat goedkoop moet.
Als je de afsluit kraan die lager zit dan buiten kraan zonder een aftap dat er water er in blijft staan en die dan bevriest en vaak tot breuk over gaat.
Ook moet er een keerklep in dit is voorschrift.
Als de afsluiter hoger zit dan buiten kraan dan kan ie wel leeg lopen mits je aftappertje open zet.
Sowieso gaat de woningbouw er niet blij mee zijn als ik een kom plaats.
Zoals beschreven loopt vanaf de afsluiter de leiding schuin naar beneden, waardoor de kraan dus lager zit dan de afsluiter. Dus dan loopt het water er via de buitenkraan uit.
Keerklep zit vaak al in afsluitkraan, en de buitenkraan heeft een beluchter.
Een gewone buitenkraan heeft geen beluchter en geen keerklep.
Of je krijgt er een speciaal met beluchter maar heeft geen keerklep.
Een wasmachine kraan is geen buitenkraan.
Een stopkraan (afsluitkraan) heeft geen keer klep.
Je kan een keerklep in je muurplaat en daar de kraan in.
Of je plaats na stopkraan een keerklep.
Of je plaats een kogelkraan met keerklep en aftap.
En nog even terug te komen op een nut van aftapper.
Neem een rietje zuig er aan en knijp hem dicht (stopkraan idee) dan loopt het water iet weg maar gaat hangen.
Doe je aftapper open dus rietje open en water loopt weg.
Zo kan het niet bevriezen.
Nog 2 vragen;
Als ik een kogelkraan met keerklep/losse keerklep gebruik, moet de buitenkraan zelf dan beluchting hebben?
En aangezien de leiding naar beneden afloopt(buitenkraan lager als afsluitkraan, loopt dus licht af) hoe zit dat dan met de gevelplaat(geld ook voor kom) aan de buitenzijde? De muur is uiteraard recht.
Nee dat hoeft niet het is dan gewoon een tap kraan.
Als je een muurplaat gaat gebruiken die heb je in knel en soldeer.
Om de leiding strak tegen de muur aan te krijgen moet je een knie gaan gebruiken en je moet van buiten naar binnen gaan werken zodat de knie in de muur zit.
Mooiste is een soldeer knie.
Klusser Mirjam
