Goedemiddag!
Graag zou ik een buitenkraan willen plaatsen,
Deze zal afgetapt worden vanaf de bestaande keuken. Plan is nu als volgt en ik hoor graag of die een goede werkwijze is;
Onder wastafel de kraan afkoppelen van de koudwater leiding en hier ipv een 90 graden hoek fitting een T fitting opzetten, vervolgens met een korte klexibele buis naar een afsluitkraan, en daar vandaan met koperleiding achter de keukenkastjes langs(achter plaat verwijderen en uitsparingen maken in kastjes met multitool).
Vervolgens locatie bepalen van gat door buitenmuur, en vanaf buiten naar binnen schuin naar boven een gat boren waar een pvc buis precies in past. Hierdoor komt de kraan lager te zitten dan de afsluitkraan die binnen zit. Daar vervolgens de koperleiding doorheen leiden en met een knelmuurplaat buiten vast zetten, daar vervolgens een buitenkraan op plaatsen.
Op die manier kan ik in de winter de afsluitkraan dicht zetten en de buitenkraan open, zodat de leiding leegloopt en bevriezing verkomen word, dit word dan in de zomer weer omgedraaid.
