Momenteel hebben wij een badkamer zonder toilet. We willen echter zelf een hangend toilet gaan plaatsen op deze badkamer. Langs onze trap loopt een koof waarachter de hoofdleiding (welke naar het riool gaat, 110mm) verstopt zit (zie bijgevoegde foto, de andere pijp is de afvoer van de mechanische ventilatie). Zoals te zien is houdt deze hoofdleiding op en zit hier een beluchtingsbuis op gemonteerd. Momenteel zit er een T stuk (waarvan de uitloop in het beton gestort is) deze is voor de afvoer v/d douche en de fontein. Mijn vraag is nou hoe zouden jullie adviseren om hier een 110mm afvoer (welke nodig is voor dit hangend toilet) te plaatsen op deze bestaande hoofdleiding (wetende dat de afvoerleiding welke nou in het T stuk zit vast zit in de vloer. En dat je te maken hebt met beperkte ruimte. (kan het überhaupt kwaad om bijv. 2 T stukken onder elkaar te plaatsen? Zou het zo kunnen zijn dat toiletpapier vast blijft hangen in het T stuk van de Douche/ fontein?)
Graag jullie reacties!
Alvast bedankt!
Rudger
Alvast bedankt!
Rudger
