Plaatsen aandrijfband Lavatherm 3300
Kan iemand mij vertellen hoe ik de aandrijfband om de trommel van de wasdroger krijg?
Met andere woorden: hoe krijg ik de trommel los? :lol:
Het plaatsen van een aandrijfband van AEG en Zanussi (= verwant!) wasdrogers is al diverse keren op het forum beschreven, inclusief tekeningen en foto's.
Daarom is een zoekactie, met bijv: "aandrijfriem" of "aandrijfsnaar" wel zo handig.
Vermeld voor verdere vragen de productcode of PNC-code!
Ok,
Bedankt. Ik had alle artikelen wel gelezen maar wist niet dat AEG en Zanussi bijna hetzelfde zijn. Het is me gelukt en net als veel anderen had ik ook problemen met het spannen van de snaar. Nu ik het voor elkaar heb vraag ik me af waarom ik er zolang over gedaan heb. het is eigenlijk heel simpel als je het voor je ziet. Ik heb er twee fotootjes van gemaakt die ik toevoeg.
Mooi dat het gelukt is en hartelijk dank voor de duidelijke foto's!
Groetjes,
Kees
Hallo Kees,
Het lijkt erop (ik kan het me verbeelden) dat de droger iets meer lawaai maakt. Ik heb daarom de deksel er nog een keer afgehaald en nu zie ik aan de achterkant van de trommel (tussen de achterwand en de trommel) een vilten schijf zitten. Deze draait heel langzaam rond en lijkt het schurende geluid te maken wat ik hoor.
Moet deze schijf draaien? Zo ja, waarom maakt dat ding zo'n herrie. Zo nee, hoe krijg ik hem vast?
Groeten,
Ron
Ik zou het niet weten!
Ik weet wel dat er aan de voorkant een vilten ring zit, die, indien hij stroef loopt, vaak de oorzaak is van het stukgaan van de aandrijfriem, maar de vilten schijf die jij noemt weet ik niet.
Nou is dat niet zo gek, want ik weet helemaal niet zo veel van die dingen, hoor...
Daarvoor hebben we hier de witgoedspecialisten!
Wie van de heren? :wink:
Tussen de achterzijde van de trommel en de achterplaat zit een
smal rubber en een vilten ring.
Deze worden vastgezet met een dun ijzerdraadje, welke aan
beide uiteinden in elkaar gedraaid wordt.
Worden beide ringen (rubber en vilt) vastgehouden met dat draadje?
En horen ze mee te draaien of niet?
Kun je vertellen hoe het precies in elkaar zit?
Ik ben er uit.
Het rubber zit tegen de trommel aan en wordt vastgehouden met het draadje. Dit draadje zat wat los waardoor het rubber ging draaien wat een naar geluid produceerde. Tussen het rubber en de achterwand zit de vilten ring. Deze ring ging, omdat het rubber draaide, ook meedraaien.
Ik heb het ijzerdraadje wat strakker vastgezet waardoor het rubber niet meer meedraait. Ik heb het rubber daarna wel wat ingevet zodat de trommel er soepel langsglijdt.
De droger werkt weer als een zonnetje :cool: en is stiller dan ooit. :bedankt:
CenRHaelen
