Plaats convector in put
Wie gaat mij het vertellen.
Hoort het verwarmingselement in een convectorput nou aan de raamkant of aan de woonkamerkant?
Ik heb reeds in meerdere huizen gekeken, maar in elk huis zit het anders.
De een zegt het volgende:
Hij moet aan de kant van de openslaande tuindeuren zitten omdat dan de warmte langs de deuren omhoog gaat, langs het plafond trekt, afkoeld en dan via de vloer de convectorput weer in valt en dan weer opnieuw opgewarmd wordt.
(bevestigd door een verwarmingsbedrijf in Haarlem)
En de volgende zegt:
Nee, hij moet aan de woonkamerkant zitten, want dan valt de koude lucht die van de openslaande tuindeuren komt in de convectorput, stijgt op door het verwarmen van het element en vormt dan een warmte gordijn.
Gunstige bijkomstigheid is dat de eventueel daar hangende gordijnen niet bol komen te staan en de warmte achter het gordijn blijft hangen.
Er valt van beide wat te zeggen
Ik hoor het graag.
Groet
Mees
De convector moet aan de raamkant zitten.
De koude lucht stroomt over de vloer naar de put.
Omdat de koude lucht "zwaarder "is zal deze in de put zakken en opgewarmd langs de gevel omhoog gaan.
De verschillende opstellingen zijn getest mbv. rookproeven.
De hoogste cap. wordt gehaald met het element aan de raamkant.
Bij een opstelling aan de kamerkant is geconstateerd dat er in de warme-
luchtstroom kieren ontstaan. Door deze kieren, denk hierbij aan vlammetjes die omelkaar heen kringelen. stroomt "koude" lucht naar de kamer.
Het onderzoek naar de cap. van convectorputten is uitgevoerd door
TU-Eindhoven, ca. 1980.
Gordijnen en put zitten elkaar vaak in de haren, plaats de put voor de gordijnen.
Bernhard.
