Plaats combiketel
Binnenkort ga ik in mijn nieuwe huis een nieuwe HR combiketel plaatsen. De meest geschikte plaats is op de begane grond onder de trap. Ik zal dan met aan en afvoer pijpen naar het dak gaan. Is dit een geschikte plek of kan ik hem beter in de schuur plaatsen achter of boven?
Alvast bedankt voor de hulp in deze.
Als je hem boven plaatst heb je minder schoorsteenpijp nodig.
Daarentegen moet je daar weer een gasleiding en riool maken.
Het ligt eraan waar u de badkamer heeft en keuken.
Bovendien hoe lopen nu de cv/gas/thermostaat (hoofd)leidingen.
En wat Ron321 aangeeft,condensafvoer/gas boven?
Als je beluchting van het riool boven zit dan sluit je daar je condens afvoer op aan met een sifon onder de ketel ben je dat probleem kwijt.
Blijft je gas leiding over maar het lijkt mij gemakkelijker om een gas leiding aan te leggen dan dat je van onder de trap naar het dak moet voor je rookgas afvoer en je lucht toevoer.
Oke maar je kan je ww en kw toch op pakken bij de douche/badkmer.
Vaak zit de badkamer onder de zolder is vrij gemakkelijk je leiding door trekken naar de zolder dan over de zolder naar je ketel. :wink:
Het is het mooist als de ketel komt te hangen op een plek in de buurt van het tappunt waar het meeste getapt wordt.dit voorkomt een lange wacht tijd bij warmwater tappen.
in de praktijk wordt de ketel op de zolder gehangen lekker ver uit het zicht en omdat daar vaak ok de aansluitingen zitten.
het is naar de wens van de klant waar hij opgehangen moet worden dus als het bij jou makkelijk onder de trap kan zou ik hem daar hangen
