Plaatmateriaal wanden in badkamer
Goedemiddag heren/dames,
Ik ben bezig met een uitgebreide verbouwing, hierbij ga ik in de doucheruimte ook nieuwe wanden plaatsen. Deze wanden zullen houtenskeletbouw wanden worden.
Nu is de vraag welk type plaatmateriaal ik hier het best kan gebruiken. Gipsplaten worden het meest gebruikt (groene plaat). Alleen hier kan je verder niks aan ophangen.
Nu heb ik ook gehoord dat er Fermacell platen zijn, die sterker zijn dan gipsplaten. Wat zijn de opties en welk type is het makkelijkst in verdere verwerking (rekening houden met tegelen)?
Je zei: Alleen hier kan je verder niks aan ophangen
je kan van te voren ook in je hout skeletbouw ook reken schap er mee houten door evt platen hout of balken in weg te bouwen.
En dan afwerken met gipsplaten.
Dus daar kan je zware dingen bv wastafel, wc of radiator op hangen.
Voor het kleine spul heb je goede bevestiging materialen die ook goed vastzitten.
Mij werd afgeraden gipsplaten te gebruiken namelijk, vandaar dat ik hier de vraag stel.
De vraag is dus eigenlijk welk plaatmateriaal kan ik het best gebruiken in de badkamer, rekening houdend met bijv. het tegelen?
Voor de plaatsing van wastafels, radiatoren e.d. kan ik balkjes mee nemen in de hsb-wand.
In badkamers word veelvuldig groengips gebruikt. Tpv wastafel en douchedeur/wand balken of plaatmateriaal plaatsen. Je kunt ook eerst multiplex op de wand schroeven en daarover heen groen gips. Stevig en je kunt alles goed vast krijgen. Doe alleen bij een eventuele wastafel of wasmeubel extra dikte achter het plaatmateriaal. Zo heb je meer stevigheid om houtdraadbouten vast te zetten.
Succes.
