Plaatmateriaal voor bakgoot (EPDM + Rockpanel)
Allen,
We gaan binnenkort bij onze woning een bakgoot aftimmeren. De binnenzijde willen we bekleden met EPDM en de buiten- en onderzijde afwerken met Rockpanel, daarnaast wordt er isolatiemateriaal tegen de buitenmuur geplaatst met stucwerk; dit grenst aan het houtmateriaal.
Hierdoor wordt de houten constructie volledig afgesloten van buitenaf. Mijn vraag is daarom: welk hout kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Onze voorkeur gaat uit naar 18 mm watervast multiplex, maar dit is behoorlijk prijzig. Daarom vraag ik me af of 18 mm underlayment ook geschikt is. Dat scheelt namelijk flink in de kosten. Aan de andere kant wil ik voorkomen dat het binnen vijf jaar gaat rotten en goedkoop uiteindelijk duurkoop blijkt te zijn.
Wat is in deze situatie de gebruikelijke of aanbevolen keuze?
Groetjes,
Roel.
Ter info, snelle schets qua constructie, omdat het dak al geplaatst was bij aankoop, is het een 'bijzondere situatie' we gaan de dakgoot met stalen hoekbeugels ondersteunen tegen de buitenmuur, hier komt uiteindelijk isolatie voor. wellicht heeft iemand hier ook advies over, of deze constructie geschikt is.
Met EPDM moet je zoveel mogelijk haaks werken. Dus de mastiek hoek moet je niet toepassen.
Maak een raam werk voor de bodem en de opstaande kant van de goot om holle ruimtes te krijgen.
Op dat raam werk kan je de Rockpanel plaatsen en aan de gladde binnenzijde van de goot kan je de EPDM lijmen.
Zo krijg je een constructie met holle ruimtes en daar kan je de ventilatie verzorgen tegen condens.
De bovenkant van de goot kan je afwerken door over de EPDM een afdekkap aan te brengen.
Dank voor je reactie!
Voor het raamwerk kan ik dan underlayment platen gebruiken? De reden van de mastiekhoek was ook vooral voor stevigheid, underlayment haaks op elkaar bevestigen lijkt mij niet stevig? Als ik het raamwerk van houten balken maak, bijvoorbeeld vuren 44x69, dan verlies ik veel opvang capaciteit, denk ik?
