Plaat plex (weer) recht zagen
Ik heb nog een paar reststukken berkenplex liggen die ik wil zagen naar plaatjes van ca 155 x 55 cm. Hoe zaag je die nou exact recht(haaks). Met een winkelgaak aftekenen gaat wel maar is toch niet strak/recht genoeg.
Ik heb een makita cirkelzaag met een geleider en een walko om op te zagen dus dat is het probleem niet... Ik heb het ook geprobeerd met de 60-80-100 formule maar ook dan zit ik er op het lange eind toch een paar millimeter naast.
"...die ik wil zagen naar plaatjes van ca 155 x 55 cm..."
Nou, als je dan aan het eind slechts een paar millimeter afwijkt is dat "circa" toch prima gelukt? :wink:
Maar zonder dollen: is de stelling van Pythagoras wat? Als je twee rechtzijdige driehoeken ruggelings uitmeet zou je toch volledig haaks op de rechte zijde moeten kunnen uitkomen? De geleider goed vastzetten en dan met de cirkelzaag erlangs. Overigens is "enkele millimeters" zo'n beetje de dikte van je zaagblad, dus ontzettend veel nauwkeuriger kan het amper worden. Ik heb zelf een zaag met lasergeleiding, maar dan nog...
Als je met de 3-4-5 driehoek er naast zit, ligt het aan de nauwkeurigheid van jezelf. Want het levert het een exact haakse hoek op. Als het plaatje aan één kant te kort is, kan je het voor het aftekenen verlengen met een rechte lat.
Waar ga je het hout voor gebruiken? Is dat wel haaks?
Van een winkelhaak kan je de haaksheid testen door de lijn aan de andere kant te controleren met dezelfde haak.
Je kunt een controle meting doen na aftekenen met de 60 80 100.
155 maal 55 zodat alles is afgetekend.
dus zowel links als rechts 155 en zowel onder als boven 55.
Dan meet je vanaf elke hoek de diagonalen.
Deze moeten exact gelijk zijn aan elkaar.
Is dit niet het geval dan is er zeker fout gemeten.
