Plaat bevestigen op een wandrail systeem?
Ik heb wandrails opgehangen boven de werkbank in mijn schuurtje, maar nu wil ik onder de laatste plank eigenlijk ook nog een plaat of plank bevestigen. Het lijk mij mooi dit op de rails te doen, dan hoef ik niet nóg meer gaten in de bakstenen te boren.
Heeft iemand een idee hoe ik een houten plaat aan deze rails kan hangen? Het liefst zodat de plaat helemaal tegen de rails aan ligt.
Dit is het type rail. En zo zou ik er een plank tegenaan willen:
Mijn beste optie zou zijn om schroeven onder een kleine hoek naar beneden door de plank heen te boren, die ver uitsteken en smal genoeg zijn om in de groeven van de rail te haken. Ik ben echter bang dat dat los komt als ik daarna aan de plank zit.
Bedankt!
Ik zou een paar bestaande plankdragers aan (laten) passen: Las er links en rechts een lip aan, slijp het uitstekende deel eraf en schroef het tegen de plaat. Als de plaat dik genoeg is kun je er zelfs nog een sponning in frezen om dichter bij de rail te komen.
Ik ben er vanuit gegaan dat je nog dingen aan het verticale paneel gaat hangen en dat het daarom sterk moet zijn.
Zo niet, dan zijn vier kleine schroefduimen met de haak naar beneden per paneel misschien de makkelijkste oplossing
Hallo
Zet de originele steunen bij het ophang punt haaks om, boor wat schroef garen erin, en schroef ze op de achterkant van de plaat
Xtomsom
