PIR platen vastschroeven op plat dak. Dakbeschot dik genoeg?
Ik wil het platte dak van een open overkapping isoleren met PIR platen. Het idee is dat elk van die platen met 5 schroeven moet worden vastgezet.
Maar het dakbeschot is maar 18mm dik. Dus twijfel ik of dat wel goed gaat. Als de schroeven te kort zijn, zullen de platen niet vast genoeg zitten. Zijn ze te lang dan riskeer je dat ze door het dakbeschot heen gaan. En daar kijk je dan straks vanonder de overkapping tegen aan.
Iemand tips?
Heel voorzichtig aandraaien en schroeven zoeken die als de isolatieplaat strak wordt aangedraaid net niet door het dakbeschot komen. Meer kan ik ook niet verzinnen.
Platen haaks op de balklaag, dan kan je 4 schroeven kwijt in de balklaag.
Alternatief 2 lagen dakbeschot.
Schroeven afslijpen kan maar owee als je uitschiet met de slijptol. Dat spoor werk je niet weg met een verfje.
Schroeven is milieuvriendelijker dan lijmen. Bij het slopen krijg je schone platen hout. Isolatie en hout kunnen gescheiden worden afgevoerd. Nog mooier zou zijn de dakbedekking in de overlap mechanisch te bevestigen krijg je drie stromen gesloopt materiaal. Ben ik toch goed bezig.
