PIR plaat monteren op OSB plaat ?
Een goedenavond,
ik ga aankomend weekend een plat dak van 15 vierk. mtr. bekleden met EPDM.
nu gebruik ik als isolatie PIR platen van 8 cm. met een aluminium cachering die ik op de OSB dakplaten moet bevestigen.
hoe dit het best te doen ? ik dacht zelf lijmen met PUR, maar gaat dit wel met een aluminium cachering ? of is kitten met b.v. polymax beter ?
bij voorbaat dank voor de reacties.
Daar zijn drukverdeelplaatjes voor.
Deze schroef je met bijpassende schroeven vast.
Deze platen zijn best handig. De maten van deze platen moeten gunstig uitkomen met de maten van je dak, anders krijg je een duur snijverlies.
Ik had gedacht dat die druk verdeel plaatjes minder geschikt zijn voor onder EPDM, maar meer bedoeld voor bitumen dakbedekkingen.
maar zou dat onder EPDM gewoon gaan ?
EPDM is een zeer flexibel materiaal volgt heel gemakkelijk hobbels en bobbels. Smeer lijm strak langs de rand van de isolatieplaten, is er een hoogte verschil van minder dan 1 mm en de naad tekend zich af. Smeer een druk verdeelplaat volledig in de lijm en je ziet die plaat in de bedekking. Die platen netjes monteren en de lijm goed aanbrengen.
