Pir op oneffen betonvloer
Dag klussers,
Voor ons klushuis ben ik aan het onderzoeken hoe ik onze nieuwe vloer het beste kan opbouwen. Ik denk nu aan: Pir tackerplaten van 5cm of 3cm op de betonvloer met daar op vloerverwarming en dan een dekvloer van zandcement of anhydriet oid. We twijfelen nog tussen een gietvloer of zelf een coating aanbrengen als eindafwerking.
Ik heb een maximale opbouwhoogte van 12cm.
Het probleem waar ik tegenaan loop is dat de betonvloer erg veel oneffenheden bevat. Geen goede vlakke ondergrond voor de pirplaten dus. De boel eerst egaliseren kost weer een aardige duit, dus mijn vraag is: gaat het goed als ik de pirplaten op deze vloer vol oneffenheden leg, of is dat vragen om problemen in de dekvloer? Of zijn er wellicht andere opties die ik moet overwegen?
Het gaat om een huis uit 1950 met een betonvloer. Er zit een kleine kruipruimte onder de vloer van 50cm diep. De toegang tot de kruipruimte is echter te klein voor een persoon, en door het midden van het huis loopt nog een funderingsbalk tot in het zand die de kruipruimte in tweeën deelt. Wellicht dat ik de kruipruimte in de toekomst laat uitgraven, maar voor nu is dat teveel gevraagd. Dus ik zou graag zo veel mogelijk isoleren van bovenaf.
Bijgevoegd wat fotos van de oneffenheden in de vloer. Deze varieren van een paar mm tot 1,5cm.
Zoals je ziet zijn er ook voorbereidingen getroffen voor een uitbouw. Voor de vloer van de uitbouw geldt het zelfde.
IMG20240712210454.jpg IMG20240712210743.jpg IMG20240712210628.jpg IMG20240712210420.jpg IMG20240712210251.jpg
Klopt het dat de wand of muur op een betonnen vloer wordt gezet waarvan een deel beton buiten in de regen blijft liggen. Die aansluiting ga je nooit waterdicht krijgen.
Ik denk dat er nog een aanbouw op geplaatst moet gaan worden....
Oneffenheden zijn niet spannend, omhoog uitstekende delen kan er eraf tikken.
Een grotere kuil van 1,5cm diep kan wel lastig zijn, die zou ik volgooien.
Bouwbesluit isolatie eis bij verbouw is 2,5 en bij nieuwbouw 3,5
Dat is dus minimaal 6 cm PIR.
Ga je dat met 12 cm opbouwhoogte niet redden, dan is droogbouw vloerverwarming de optie die overblijft.
Bij vloerverwarming wil je echt niet op het minimale gaan zitten, 5 is aangeraden.
@Wgb er komt inderdaad nog een uitbouw. Je ziet nu alleen de fundering en de doorbraak. Daar komen straks nog wandjes en een dak op.
@Jackd Droogbouw is uiteraard ook een optie. Maar dan geldt toch nogsteeds dat de isolatielaag er onder stevig moet liggen en niet mag bewegen als je er iets zwaars op zet.
Als ik het goed begrijp leg je bij droogbouw ook eerst je isolatie, zoals bijv pir. En daarbovenop komt dan je systeem zoals fermacell oid.
In mijn betonvloer zitten nu hobbels en geulen. Het egaliseren daarvan is weer best prijzig. Als het moet, dan moet dat, maar ik geef het geld liever niet uit als het niet nodig is.
Klopt, met droogbouw los je jouw oneffen vloer vraagstuk niet op.
Met droogbouw wil je het zelfs nog beter in orde hebben, omdat corrigeren lastiger wordt zonder dekvloer.
Het hoeft niet perfect, maar als je een PIR plaat van 240cm op een 2 meter omtrek kuil van 1,5 cm diep legt dan breekt de plaat als je erop gaat staan of de plaat breekt niet en zal langzaam doorbuigen als de dekvloer al uitgehard is. Dan is dat deel van de dekvloer niet ondersteund.
Ik weet alleen niet waar de grens ligt.
Ik denk dat ik hier een paar zakken egaline in de kuilen zou gooien, perfect glad is niet nodig.
Ps. kale pir (dus zonder 2x aluminium cache laag) is goedkoper en neemt waarschijnlijk oneffenheden iets beter op. Moet je ook voorzichtiger op lopen.
Eerst dun eps met een lage drukvastheid (niet te laag) werkt misschien ook. (gewoon hardop aan het denken nu)
@Jackd dat hardop denken is top! Helpt mij een beetje opweg. droogbouw is uiteindelijk wel de oplossing om de juiste isolatie waarde te behalen. Denk dat ik wat experimentjes ga doen.
Xtomsom
