Pijp uit bovenzijde schoorsteen verwijderen
Wij hebben een schoorsteen op dak staan met daarin een pijp van 150mm. Deze steekt ca. 1,5meter in het verder gemetselde kanaal. Nu wil ik de pijp verwijderen ivm de aanleg van een flexibele pijp. Is er iemand die weet of deze buis er eenvoudig uit kan? Hij lijkt rondom met zand opgevuld te zijn. Alleen wat kom ik op 1,5m diepte tegen? Ergens zal hij toch op moeten steunen. Of kan ik er beter een buis van 130mm doorheen trekken? Dan krijg ik wel een vernauwing in het rookkanaal aangezien de uitlaat van de kachel 150mm is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dit zou best een asbest pijp kunnen zijn, probeer dat eerst helder te krijgen door een monster op te sturen naar een lab.
Dus alleen te verwijderen door de hele schoorsteen te slopen?
Iemand ervaring met het versmallen van het rookkanaal van 150 naar 130mm?
Dit is zeker asbestverdacht. Je mag dit dan niet zelf slopen, dat mag alleen door een gecertificeerd bedrijf. Dit soort buizen zitten vaak niet echt vast, dus het is een redelijk eenvoudige klus voor een deskundige.
De eerste stap is het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Daarmee kan je een sloopmelding doen en offertes laten maken voor het verwijderen.
slechte-kluskabouter
