Pijp doorvoor naar het dak
ik heb een woning uit 1980
nu zit er bij mijn ketel 2 dakdoorvoer voor ventilatie oid....
1 wordt er helemaal niet gebruikt en die andere zit gewoon een aantal dunnere pijpen in.
nu heb ik soms een plasje op de vloer liggen en ik denk niet dat het aan de leidingen ligt, de ketel zelf is ook niet zo schoon mee, dus ik denk dat er soms met harde regen, zeker de laatste tijd in Nederland, dat er regen water daar door naar binnen komt.
nu de vraag, hoe kan ik dat het beste dichtmaken??
iemand een idee hoe en welk materialen??
gr johan
Maak ook eens een foto zoals het er op het dak uitziet.
Mogelijk kan het met een eenvoudig verloop op het dak afgedicht worden.
Vr Gr
Waarom is die andere niet in gebruik? Is er ergens anders een nieuwe afvoer gemaakt voor de ventilatie?
Er zal vroeger waarschijnlijk een open ketel hebben gestaan. De tweede dakdoorvoer zal dan in combinatie met een muurrooster o.i.d. gebruikt zijn voor voldoende aanvoer van verse lucht.
Bij een gesloten ketel is dat niet langer nodig.
slechte-kluskabouter
