Piepschuim isolatie afwerken
Onlangs heeft een aannemer bij ons de buitenkant van een (oud) uitbouwtje geïsoleerd met piepschuim platen, vervolgens bewapening en een vochtwerende laag aangebracht.
Helaas lijkt dat niet aan de onderkant gebeurd te zijn, met als gevolg dat er kleine piepschuim bolletjes vanaf komen die door de tuin dwarrelen. Naast heel irritant, ook enorm milieubelastend en dat willen we zsm aanpakken.
Hoe zouden wij dit het beste kunnen doen? Het gaat dus om de onderkant van een piepschuim isolatiewand van +/- 7 cm dik.
Bedankt vast!
Heeft u een foto?
Overigens is vandaag de dag nog isoleren met piepschuim niet meer van deze tijd. Er zijn veel betere (hogere isolatiewaarde) materialen te koop.
Waarom niet precies hetzelfde doen als de aannemer heeft gedaan?
Foto is inderdaad wel handig, mogelijk dat de boel met purschuim opsluiten een optie is.
EPS is leuk bij diktes van 20 cm en meer, bij dunner zou ik voor iets anders kiezen.
7 cm EPS is bij een gevel volgens de normen bij renovatie, want net over de 1,4 rc. Tegelijk is het ver onder de normen bij nieuwbouw, dus eigenlijk slaat het nergens op om dat te gebruiken als er mogelijkheden zijn voor betere isolatie. Zeker als het verschil in kosten maar weinig is ten opzichte van de totaalprijs.
Er zijn helaas aannemers die er weinig van begrijpen, ook in dit geval, want naast de matige isolatie is het belachelijk dat er piepschuim korrels door de tuin waaien.
Je weet over deze opbouw niet welke dikte is toegepast, en waar die keuze op is gebaseerd. Bij EPS geldt ook dat deze basislaag goed is af te werken met een cementgebonden gevelstucmiddel. Daarom zijn er ook hybride platen met een kern van PUR en buitenlagen van EPS.
@Marloesw : Hierbij het verzoek om een paar foto's te plaatsen, want nu is niet duidelijk hoe groot het oppervlak is waar het om gaat.
Overheen gelezen, maar dan ontbreekt alsnog een hoop informatie.
Wie heeft er gekozen voor deze 7 cm?
Waarom?
Waarvoor wordt het uitbouwtje gebruikt?
Wat is er met de aannemer overeen gekomen wat betreft de afwerking van de smetrand?
We dwalen af, vraagsteller vraagt om een oplossing om het zelf op te lossen.
Foto blijft handig.
Dan zou het antwoord zijn: Met hetzelfde materiaal als waar de gevel nu ook mee is afgewerkt. Dus cementstuc en wapeningsgaas.
Dank voor de reacties.
Wij hebben besloten toch met de aannemer in overleg te gaan over de kwestie, om te kijken wat hij zelf aandraagt.
PIR isoleert wel beter maar piepschuim is beter bestand tegen vocht en heeft geen kwestbare cachering. Voor buitengevels wordt het daarom nog veel gebruikt.
Afwerken, dat kan toch quasi met van alles? Latje, purschuim, gipsvuller, kit, een plastic schroot of plnt etc.
Overigens zou ik zelf de isolatie iets verder doortrekken en een stukje XPS tegen de fundering aan te zetten de eerste 20cm diep ofzo. XPS is piepschuim wat niet brokkelt en meestal op bestelling bij bouwmarkten ook te krijgen is. Xps kan direct tegen grond en steen.
Driewerfst
