Piepende Siemens wasdroger
Mijn wasdroger Siemens E-nr: WT64080 /02 en FD-nr 7703 00060 piept al geruime tijd tegen het einde van het programma.
Dit (irritante) gepiep is recentelijk overgegaan in een zwaar gebrul aan het einde van het programma. Heeft iemand een oplossing :?:
Kun je omschrijven waar dat gepiep / gebrul ongeveer vandaan komt?
Uit welke hoek van de machine dus, en tijdens wat doet ie het:
- Alleen aan het einde programma (signalering)
- Tijdens draaien in één richting
- Tijdens draaien in beide richtingen
Al eens de achterkant open gehad om te kijken of de aandrijfsnaar slipt, en misschien bijgesteld moet worden?
Hij gaat in de loop van het programma piepen en "brullen".
Meestal vanaf de fase kastdroog.
Ik heb wel het idee dat het gepiep bij één bepaalde draairichting komt.
Ik kan het gepiep niet goed lokaliseren.
Ik zal snel een programma starten met de kap eraf. Later meer dus.
Ik heb hetzelfde probleempje gehad met een edy wasdroger.
De fan zat los op de as van de motor.
Deze kon ik eenvoudig vast zetten met een inbus sleuteltje...
Succes... henk :roll:
Lees wat Co de Witgoedman schrijft, echter de schoep vastzetten lukt niet dus zal als deze los op de as zit vervangen moeten worden.
Als je achter de droger zit, zal je de linker zijwand moeten verwijderen, dan kan je even een waterpomptang op de as zetten om deze tegen te houden. Nu kan je de moer van de schoep los en/of vast draaien. Deze zit dus achter het achterschot.
anouk.verbrugge
