Piepende Brink B-8M
Mijn heteluchtverwarming piept nadat ik 'm heb aangezet.
Als ik 'm een tijdje laat draaien is het piepen weg.
Het klinkt alsof het de ventilator is (part. 520110). Kan dat :?:
Ook slaat de waakvlam uit. Ik heb het idee dat de ventilator
niet snel genoeg draait of er een warmtebeveiliging aanslaat.
Iemand enig idee :?:
Als je ventilator inderdaad piept dan zou het best kunnen zijn dat hij niet snel genoeg meer draait en daardoor je maximaal temp. beveiliging in slaat.
1 ding te doen.
Fan vervangen.
Was dat al het overwegen, heb gezocht naar een 'goedkope' dealer
maar ben tot op heden nog niet iets goeds tegengekomen.
Als iemand de gouden tip heeft voor onderdelen voor een
heteluchtverwarming... graag!
Rechtstreeks via Brink kan niet, dus zal via een installateur moeten
of misschien dat het via een onderdelensite kan.
Maar je moet wel weten welke ventilator het is, er zitten er 2 in....als ik
mij niet vergis :wink:
Ik weet welke ventilator ik nodig heb en volgens de
tekening zit er maar 1 ventilator in. Helaas kan ik
onderdeel 520110 nergens vinden/krijgen.
Ik zou eens met Brink bellen, tekening is nogal oud, misschien hebben ze het nummer aangepast.
Ik vindtwel een systeem ventilator, die volgens de foto wel er op lijkt.
Heeft als nummer:
Brink systeemventilator B-8 531377
Prijs: € 280,00
Er zit 1 ventilator tbv verwarming in(dit is een ventilator met 2 waaiers).en er kunnen nog 2 kleinere ventilatoren in zitten voor warmte- terugwinning en afzuigkap,deze zitten dan meestal boven of naast de grote ventilator in een aparte box
Wij hebben een soortgelijke verwarming welke ook aan het piepen is geslagen. Dit begon enkele weken geleden. Wij hadden de ventilator eruit gehaald met het idee de kogellagers te vervangen. Het leek ons dat dit de oorzaak zou zijn.
Na het openmaken van de elektromotor van de ventilator kwamen we er achter dat er geen kogellagers in zaten. Er zat een soort klos in welke als lager fungeerde. Tevens zat er een soort smurrie in wat ooit eens vet/smeer is geweest. Ik denk dat het na 20 jaar toch wat poreus is geworden. Het gekke is dat er geen stop/deksel op zat welke het vet in het motortje moest houden.
We hebben uiteindelijk zelf nieuw vet erin gestopt en dat ging ongeveer een week goed. Het gekraak is nu erger dan ooit.
Weet iemand of je dit zelf kan verhelpen of rest ons niet anders dan een nieuwe ventilator te kopen?
Groet,
Rick
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik was al bang dat er niets anders op zat.
@Millman
Zou je mij kunnen mededelen waar je de nieuwe ventilator heb aangeschaft.
Alvast bedankt
@Millman
Alvast bedankt
Ik hoop dat de link werkt, anders even die site zoeken.
Ik heb de ventilator vervangen, durfde geen losse onderdelen te gaan vervangen.
Ventilator zelf zakelijk ergens anders gekocht. Particulier niet mogelijk.
