Piepend geluid bij doortrekken toilet
Iedere keer als ik de toilet doorspoel, komt er een piepend geluid uit de leiding waarmee de stortbak weer gevult wordt met water.
Een klein tikje op de leiding verhelpt dit voor 1 keer, maar wat kan ik hier structureel aan doen ?
Een nieuwe flotteur er in zetten.
De bak zal ook wel langzaam vol lopen
maar wat voor reservoir is het eigenlijk
Wat is een flotteur ???
is het niet gewoon kalk in de leiding , omdat beide wc's het hebben.
wat wordt bedoelt met reservoir ? is dat die bak die achter de pot hangt.
tis in ieder geval een standaard wcpot met onderafvoer en de bak met water hangt gewoon aan de muur
Dit is een flotteur
je hebt een laag hangende reservoir of een hoog hangende
beide reservoirs zijn zelfde data dus na x aan tal jaren heb je die kwalen
net wat ik al vroeg stroomd de bak langzaam vol en wat voor merk
Kan @TS hier op reageren
Eindelijk weer eens tijd om dit te beantwoorden :
de reservoir zijn laaghangend (zitten bijna tegen de wc-pot aan).
Het merk kan ik zo 123 niet vinden, wat ik nog wel heb gelezen ergens op het www is dat het iets kan zijn met het membraan :?: :?: :?:
Ik zou ook eerst eens het membraam bekijken, als daar maar enige slijtage in zit; grote kans dat die de oorzaak is.
Kost je een paar euro:
btw: mods, is het niet iets op een sticky topic van de maken? Hele veel problemen met de spoelbak (piepen, langzaam volstromen etc.) zijn hier de afgelopen weken gepasseerd, vele daarvan heel eenvoudig op te lossen door dit membraan te vervangen.
Hier 2 plaatjes van de meest/vee voorkomende floteurs, mag je bij de sticky plaatsen..... :D
Heb toch maar gekozen voor het plaatsen van een geheel nieuw flotteur in beide spoelbakken en het probleem is opgelost
Een ieder bedankt voor de tips
:mrgreen: :mrgreen:
