Piepend geluid AWB 23.29WT
De ketel maakt een piepend geluid.
Het geluid lijkt op iets wat ronddraaid en smering nodig heeft.
Wie kan me vertellen wat dit is en hoe ik dit kan verhelpen.
9 van de 10 x zal het hier ook om een ventilator gaan die op is of vervuild. maar kan ook de pomp zijn.
Eerst het probleem lokaliseren,onderzoeken en dan uitzoeken wat beste optie is.
lees de handleiding van de ketel eerst.
Het lijkt er inderdaad op dat het de ventilator is.
Het klinkt alsof er een wiel een beetje schelf loopt.
In het installatievoorschrift staat een tekening van een gedemonteerde ventilator.
Kan ik deze als ik de stroom eraf haal zonder problemen demonteren en eventueel schoonmaken?
Moet ik dan ook nog naar iets anders kijken om het probleem op te lossen?
Als je denkt dat je het wel kan ,zou ik zeggen ga je gang. gas dicht , stroom eraf .
ventilator is meestal een stekker losnemen en een paar bouten losdraaien en je hebt hem in je hand.
dat gepiep is dat constand aanwezig of alleen als de ventilator maximaal staat te draaien ?
Dat gepiep is vooral als hij normaal stationair draait te horen.
Als de ketel aanslaat is het juist niet te horen (of misschien op de achtergrond aanwezig)
Als je ventilator schoon is en hij piept nog steeds ,dan zijn de lagers op , smeren helpt maar tijdelijk .
Volgens mij is het bij dit type ketel mogelijk om alleen de ventilatormotor los te kopen. zonder ventilatorhuis, scheelt weer wat in de prijs. verkrijgbaar bij de meeste groot cv handels denk ik.
lagers vervangen is mogelijk natuurlijk ,maar doe ik zelf nooit in zulke situaties,
Het is gelukt, ik heb de ventilator gedemonteerd. Bekeken en licht afgedaan. Daarna teruggeplaatst en ik hoor nu het geluid niet meer.
Ik heb gelijk de ketel bijgevuld want dat was ook nodig.
Hierdoor heb ik nu een ander probleempje. Als ik de kraan waar een waterslot voor de wasmachine op aangesloten is aanzet dan komt er geen water uit. Ik heb de slang van de wasmachine nog niet aangesloten.
Hoe komt dat? Vaag herinner ik me iets dat hij dan op de een of andere manier in zijn slot gevallen is, maar hoe komt hij daar dan weer uit?
Pietertje!
