Piepend geluid AEG 8000 series ÖKOMix wasmachine.
Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn AEG lavamat 8000 series ÖKOMix wasmachine. Tijdens het centrifugeren maakt deze soms (best wel vaak) een piepend geluid. ik zou haast denken dat het bij de simmering (afdichting) van de lagers weg komt. Wie heeft hier ervaring met dit probleem? En kan dit ook kwaad? Ik heb de machine nu bijna 7 jaar, en wordt dagelijks gebruikt en soms wel 2 of 3 keer per dag.
Dus de machine wordt intensief gebruikt hier met een gezin van 4 personen. Er wordt hier ook veel gewassen op lage temperaturen ivm heel veel kleding die max op 30 graden gewassen mag worden, maar dat zou hier niks mee te maken moeten hebben lijkt mij. Ik vraag mij af of dit geluid wel goed is. Graag hoor ik van jullie! Groet, Tolga
Geluiden zijn moeilijk te beoordelen aan de hand van alleen maar tekst. Je zou ergens (bijv. Youtube) een video kunnen plaatsen zodat we mee kunnen luisteren.
Indien dat piepen inderdaad uit de lagers en de simmeringen aan het einde van hun levensduur zijn, dan kan het veel wassen op lage temperatuur er juist wél mee te maken hebben. Want het is bekend dat bij veel wassen op lage temperatuur er schimmels ontstaan die de simmeringen a.h.w. wegvreten.
Juist om die reden wordt aangeraden om met een bepaalde regelmaat een was op hoge temperatuur (kookwas, 90°C) te doen. Vaak zit er in moderne machines ook een speciaal reinigingsprogramma voor dat doel. Of dat ook in jouw wasmachine zit kan ik niet bekijken, want de typeaanduiding "AEG lavamat 8000 series ÖKOMix" is erg vaag. Voor zoiets is de PNC onontbeerlijk.
Alleen zal het zo zijn, dat het nu niet meer uitmaakt of je alsnog een kookwas of reinigingsprogramma doet, want het kwaad zal al geschied zijn. Veronderstellende dat het lagerschade is, is de volgende stap flinke herrie bij het centrifugeren en vervolgens vieze zwarte vlekken op het schone wasgoed van het lagervet wat daaruit gekomen is.
Tegenwoordig zijn de lagers vrijwel nooit meer los te vervangen, want een gelaste kuip wordt steeds vaker toegepast.
Of deze machine dat heeft is eveneens alleen na te kijken aan de hand van het PNC nummer (van het typeplaatje).
Bovendien is dat voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft een enorme klus en dat in een gezin waar de wasmachine dagelijks meerdere keren nodig is...
Zelf vind ik 7 jaar levensduur bij dagelijks gebruik met 2 à 3 wassen een heel mooie prestatievoor een dergelijke machine. Doe jezelf een plezier en kijk uit naar een nieuwe wasmachine, zodat je de grote problemen voor bent.
Dank voor je bericht! Dus volgens jou is de grootste oorzaak hiervan doordat er veel wordt gewassen op lage temperaturen? We wassen uiteraard ook wel eens op 60 graden, maar af en toe, dus eigenlijk net te weinig dan. 90 doen we eigenlijk nooit.
Het is voor mij ook lastig om daar een filmpje van te maken omdat het geluid niet bij iedere wasbeurt aan de orde is, het geluid is heel wispelturig. En het is alleen hoorbaar tijdens het centrifugeren. Het PNC nummer heb ik nu niet bij de hand omdat ik momenteel niet thuis ben, maar wat ik wel weet is dat mijn wasmachine idd een gelaste kuip heeft, dat is namelijk te zien zodra je het bovenblad weghaalt. Tegenwoordig moet je dan de hele kuip/trommel vervangen als je lagers stuk zijn, maar voor een machine die bijna 7 jaar oud is is dat het niet waard wat mij betreft.
Kosteneffectief gezien is het idd beter om dan de keuze te maken om te kijken naar een nieuwe machine. Vind het wel jammer dat de kans heel groot is dat het de lagers zijn, we vinden deze AEG namelijk een hele fijne machine en heeft ons qwa wasresultaat en efficiëntie etc nooit teleurgesteld. Dank voor je reactie in ieder geval. Als het zover is dat we een nieuwe machine moeten aanschaffen wordt het weer een AEG. Maar dan gaan we er natuurlijk wel voor zorgen dat er vaker een kookwas wordt gedraaid om te voorkomen dat dit weer gebeurt😁
Op Klusidee lees ik daar inderdaad heel veel over. Is de vaste mening van allerlei vakmensen op witgoedgebied hier.
Dat ben ik zelf overigens niet, ben goed in elektronica, maar heb geen praktijkervaring met witgoedreparaties (anders dan alleen aan een paar apparaten bij mij thuis).
