Philips WelcomeEye Compact aansluiten
Hi allen,
Zoals jullie kunnen lezen wil ik het apparaat aansluiten op de woonverdieping. Mijn vorige installatie had de groene en zwarte draad op de automatische ( knop indrukken wanneer iemand aanbelt) deuropener.
Zwarte en groene draad zijn in de garage gekoppeld aan het deurslot maar ook (denk ik) via een koppeling aan de 4 draden die beneden bij het oude videofoon apparaat terecht kwamen ( rood, blauw,geel en wit)
De welcomeEye zegt aansluiten met 2 draden En de + en -, dat betekend dat er maar 2 aansluitingen overblijven... waar sluit ik dan de opener op aan?
Buitenunit moet het automatische opensysteem ook weer aangesloten worden.
Kom er echt niet uit
Heb je eerst gecontroleerd of de Philips WelcomeEye Compact zou passen op het bestaande systeem?
Hi Ronny,
Ik heb het nagevraagd en dat moest kunnen. Alleen weet niet hoe ze dat precies bedoelen met 2 draads aansluiting. Wellicht moet ik met klemmen gaan werken?
@Tom345 , dat klopt. Tuurlijk heb ij de handleiding gelezen. Maar de oude aansluiting zaten deze boven op de videofoon aangesloten.
Hoe wil je de deur dan openen als hij boven niet aangesloten is?
Door deze niet boven op de binnenunit aan te sluiten, maar beneden op de buitenunit, dus?
De binnenunit zal via een busprotocol met de buitenunit communiceren wanneer de deur open gestuurd moet worden.
anouk.verbrugge
