Philips televisie, beeld wordt groen gaat in standby-stand
Ik heb een Philips televisie van ongeveer 4 jaar oud.
Sinds enige weken wordt het beeld, als hij net aanstaat, eerst langzaam roze. Daarna verschijnen er groene, horizontale strepen die steeds feller worden. Even later is het beeld vrijwel helemaal groen en schiet de tv in de standby-stand.
Enkele seconden later gaat hij vanzelf weer aan, eerst alleen is er alleen geluid en even later ook weer een normaal beeld.
Niet alleen zeer irritant maar misschien ook wel schadelijk voor het apparaat.
Heeft iemand een idee :idea: waar dit aan kan liggen en wat ik er aan kan doen. :?:
Jacqueline
Waar het aan kan liggen kan ik je zo niet zeggen, misschien dat bijv. headhunter een idee kan geven in welk gedeelte het ongeveer zit.
Maar in elk geval weet ik zeker dat je hier niets zelf aan kunt repareren.
Het is duidelijk een storing in de aansturing en/of synchronisatie van de beeldbuis, en niet iets wat je aan de buitenkant (dmv een afstandsbediening of zo) kunt verhelpen.
Adviezen voor het (inwendig) repareren van televisies worden op dit forum niet gegeven, in verband met de zeer hoge spanningen (tot 30.000 Volt) die ook na uitzetten en verwijderen van de stekker nog zeer lang op bepaalde onderdelen blijven staan.
Advies: breng de televisie naar een vakman.
Klinkt naar een defecte beeldbuis of defecte condensatoren in de lijntrap.
Beeldbuis is zonder gevaar te controleren.
Stekker eruit.
Draai de achterkap los en verwijder deze.
Nu zie je de achterzijde van de beeldbuis.
Meestal zit daar een sticker met een hoogspannings waarschuwing en een nummer.
Als dat nummer begint met ´ESF´ dan is het 90% zeker een defect in de beeldbuis.
Niets aanraken er kan een zeer hoge spanning aanwezig zijn!
Na 4 jaar kun je nog gebruik maken van een coulance regeling van Philips. (0-5jr).
Anders is het een defect in de hoogspanning welke netjes wordt uitgeschakeld door de logica en schiet in standby.
Dat kunnen losse contacten zijn maar een defecte booster condensator behoort tot de mogelijkheden. Zal dus eerst moeten worden onderzocht.
U zal toch even naar een specialist moeten.
Het steeds opnieuw inschakelen kan ernstige schade tot gevolg hebben!
Nog een kleine aanvulling. Toevallig heb ik dit zelf ook net gehad met een Philips TV van 5 jaar oud. Het was inderdaad een ESF beeldbuis. Deze beeldbuizen zijn voor bepaalde breedtes niet meer nieuw door Philips te leveren.
Philips kent voor beeldbuizen een coulance regeling tot 8 jaar (economische levensduur). Wel hier indringend naar vragen, want over het algemeen komen ze er niet zelf mee.
Bedankt voor alle adviezen. Op de Philips-site kwam ik niet veel verder :roll: maar hier ben ik in ieder geval wijzer geworden.
Ik moet maar eens langsgaan bij een deskundige.
:P
Maak geen extra kosten, maar ga direct naar een door Philips geautoriseerde reparateur, anders moet er dubbel onderzoekskosten worden betaald.
De coulance regeling geldt namelijk alleen wanneer dit via de geautoriseerde reparateur gaat. Een onderzoeksrapport van een andere reparateur wordt niet geaccepteerd, want ze willen zelf vaststellen dat de beeldbuis defect is (weten ze allang wanneer ze type ESF hebben gezien, maar toch).
Driewerfst
