Philips stofzuiger FC9172 openmaken
Goedenavond,
Mijn Philips stofzuiger FC9172 start opeens niet meer op. Nu wil ik nakijken of er niet iets op het printplaat is doorgebrand, alleen krijg ik de stofzuiger niet uit elkaar. Ik heb de torch schroeven verwijdert en nu zie ik de plaat wel maar zit de behuizing nog wel vast ter hoogte van het handvat.
Hoe krijg ik dit lost?
Mvg,
Barry
ps: moet nog wat fotos maken
Kijk eens onder de rubber afdichtingen of probeer of het handvat uit twee delen bestaat, het bovenste deel er dan af halen.
bedoel je het zwarte deel tov het rode deel?
Graag een foto van wat grotere afstand, hier kan ik geen wijs uit worden.
Het was het handvat verwijderen en alles sprak voor zich. Alleen jammer ik dacht aan een simpele draadbreuk, alleen helaas niets te zien. Denk dat het een enkeltje vuilnisbak wordt.
Zie ik iets over het hoofd?
Goedenavond Jan,
Allereerst wederom bedankt voor je snelle reactie.
Aansluitsnoer heb ik helemaal uitgerold en het beginstuk bekeken, maar ik zie niet snel een breuk.
Zit te denken om het "witte" geval uit elkaar te draaien deels uit nieuwsgierigheid en deels omdat daar wellicht een verklaring te vinden is.
Aan de buitenkant is een breuk vrijwel nooit te zien, even meten om een breuk vast te stellen.
Het oprol mechanisme is niet opgebouwd dat het snoer hierna naar de print loopt. Op het oprol mechanisme zitten 2 koperen ringen, het stilstaande deel bevat 2 pootjes welke glijden over de ringen.
Bij vuil of slijtage kan het contact weg zijn.
(Heb ik schoongemaakt met een wattenstaafje.)
Een breuk in een snoer gebeurt niet zomaar omdat het vele kleine flexibele draadjes zijn.
De laatste is het ergste, als 1 van de koolborsteltjes op is, zal de motor in sommige standen niet opstarten.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
Shinoby
Juist omdat het veel flexibele draadjes zijn kan er een breuk in het snoer komen, het ene na het andere draadje knapt en de laatste draadjes branden door omdat er teveel vermogen door komt voor de resterende draadjes.
Daarmee niet gezegd dat dit de oorzaak is.
Als er 1 koolborstels op is en de andere niet zit er meestal sluiting in de collector, de motor laten doormeten, een nieuwe motor kost meestal zoveel geld dat het de moeite niet meer loont.
Hallo, ik heb een vergelijkbaar probleem met de FC9161.
De oplossing is blijkbaar het handvat eraf halen maar hoe doe je dat?
Gewoon uit elkaar trekken?
Bedankt nog voor de reactie.
Ik wilde er mee aan de gang in de kerstvakantie, maar omdat-ie al 10 jaar oud was vond mijn vrouw het verstandiger om een nieuwe te kopen.
Nu heb ik dus ook geprobeert om om netjes uit elkaar te halen, wat gek genoeg gelukt is, en in elkaar zetten gaat ook tot de printplaat...Helaas niet goed onthouden hoe die erin zat en nu krijg ik hem niet terug geplaatst..Iemand een idee? Of foto hoe en waar dit hoort te zitten??
Gr Peggel
