Philips Ledino
Philips vermeld op de ledino dozen dat de leds dimbaar zijn. Echter niet hoe. Telefoontje met Philips leverd weinig op "gewone dimmer meneer altijd goed"
Maar dat denk ik niet gezien de electronica voor de leds en het vermogen van 7,5 watt.
Wie heeft raad??
Vriendelijk dank voor de snelle reactie,
Maar, googlen gaat mij redelijk af en zoekfuncties begrijp ik ook prima.
Toch lijkt het heel moeilijk een 7 watt led op 230 V te dimmen, terwijl Philips gewoon dimbaar op de verpakking heeft staan.
Maar als je zoekt op de Philips site op die Ledino, kom je ook een FAQ tegen,daar staat je antwoord toch letterlijk[/url]:
VRAAG:
Welke type dimmer werkt in combinatie met Ledino?
ANTWOORD:
Een groot deel van de Ledino portfolio is dimbaar. Dit houdt in dat de lichtintensiteit naar wens kan worden ingesteld. Dimbaarheid wordt altijd aangegeven op de verpakking en in de handleiding van het artikel. De meeste dimbare Ledino artikelen kunnen gedimd worden met behulp van een fase afsnijding wanddimmer (niet inbegrepen in de verpakking). Deze dimmers werken in combinatie met electronische (capacitieve) transformatoren en LED transformatoren. Capacatieve lading is op de dimmer te herkennen door een "C" markering. Dimmers met een "RC" (resestief en capacatief) markering zijn tevens geschikt.
Philips heeft een aantal wanddimmers getest en geschikt bevonden voor het dimmen van Ledino:
Supplier Supplier Reference
Niko 09-17
Gira Universal dimmer
Merten 5771 Gamma universal dimmer for halogen electronic transformer
Siemens Delta 5TC8284
Drespa Tronic dimmer 433HAB (Gamma universal dimmer)
Peha Tronic dimmer 433HAB
Een aantal Ledino armaturen zijn dimbaar met behulp van een in het armatuur geïntegreerde dimmer.
En waarom zou je de Philips info in twijfel trekken? Staat daar toch?
Probeer het met 1 v/d genoemde dimmers (uit de bouwmarkt bijv.) die kun je altijd weer ruilen en anders bel je Philips als je zo'n dimmer aangesloten hebt en hij blijkt niet te werken........
(en laat dan de volgende keer meteen blijken dat je die info al gevonden had, scheelt anderen (mij in casu) weer zoek en typewerk)
Ik trek de philips info in twijfel, omdat tijdens een telefoongesprek tussen dealer en philips aangeraden werd een gewone dimmer te kopen en misschien meer armaturen om op 20 Watt te komen (grappig advies, ik heb echt maar 1 lamp nodig)
Het praten met een dealer was overigens de enige aanwijzing die ik kreeg van Philips Lighting Support zelf.
