PHILIPS 089 bovenlader draait niet meer, maar lekt wel...
Onze PHILIPS 089 bovenlader (1986) - altijd perfect gelopen - heeft sinds een paar weken gebreken: begon met lekkage (van blijkbaar hoofdwas-water), en kreeg toen (is er een verband?) problemen met centrifugeren: dat sloeg soms niet aan, maar bij opnieuw instellen van centrifugeprogramma (5 of 10) soms wel weer, maar tenslotte helemaal niet meer...
we hebben de machine onlangs gedemonteerd (bleek hele klus!) en schoongemaakt (binnenwerk was vuil, maar lijkt gaaf; aandrijfriem in orde, voldoende spanning; waterslangen lijken allemaal nog OK), maar na her-montage draait-ie helemaal niet meer: het programma lóópt wel, blijkt uit het getik van de schakelklok, neemt ook water in en slaat het weer uit (inclusief de lekkages...), maar trommel draait niet: niet tijdens voorwas, niet tijdens hoofdwas, niet tijdens spoelbeurten en niet tijdens centrifuge-programma's...
wiet heeft ook zoiets gehad en heeft tips?
Ik weet niet of dit type al koolborstels heeft, zo ja die controleren.
Meer waarschijnlijk is dat de machine een condensator heeft, die laten doormeten, die is mogelijk defect.
Ziet er ongeveer zo uit:
Dag Jan,
dank voor de tips; geen idee of er koolborstels zijn of zo'n condensator - we gaan kijken!
Dit model is voor mij al een tijdje geleden, (ken nog wel de Ruton en Erres modelen.)
Volgens mij heeft deze machine een gelijkstroom motor met een stuur module.
De bekende problemen waren toen: losse contacten op het module
(ontstorings spoel/thyristoren), versleten borstels of kabel breuk tussen module en motor. Tevens word er gecontroleerd of de pomt niet te zwaar draait, controleer op troep en haarclipjes. De kans dat het je deur vergrendeling is is klein, de klok draait en neemt water in. Je kunt de spanning op de motor meten, is rond de 24V tijdens wassen en 220 tijdens centrifugeren.
PAS OP: Je werkt aan een 220V omgeving.
Lekkage: als het aan de zijkant komt dan heb je mogelijk de lagers(afdichting) defect, indien onderzijde dan de zwarte geribbelde slang naar de pomp.
Het kan ook nog bij de zeepbak langs lopen.
anouk.verbrugge
