Wij hebben in onze voorgevel PH-schuiframen en dubbel glas vaste ruiten naast elkaar in kozijnen. Totaal lengte ongeveer 6 meter: 2 schuiframen (2x enkel glas met iets van 15cm tussenruimte) en 3 vaste ramen met dubbelglas. Uit 1993.
De dubbelglas ruiten zijn bij warm weer aanmerkelijk warmer aan de binnenkant. Heeft het zin om enkel deze dubbel glas ruiten te vervangen voor HR++ glas, met als doel: minder warme binnentemperaturen in de woonkamer? De schuiframen kunnen helaas niet worden voorzien van HR++ glas.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hi, heb je gelijk in, was echter benieuwd of hier iemand deze kennis heeft. Het is niet eenvoudig neutrale informatie te vinden. Bedrijven hebben terecht een commercieel belang.
Ik zag vandaag oplossingen van dubbel (gehard) glas met een vacuum spouw en een totale dikte van 8,4 mm. Gezien op de Energiebeurs in Den Bosch.
Het idee achter de dubbele schuiframen is niet verkeerd. Te vergelijken met het zgn "Kastenfenster" wat in Duitsland werd toegepast in de Bauhaus stijl, maar dan in compacte uitvoering.
Kan je die oude schuiframen niet gewoon vervangen?
Ook de kozijnen zijn één grote koudebrug en geluids- en inbraakwerend zullen ze ook niet zijn. Is gewoon niet meer van deze tijd.
Ja, vervangen zou natuurlijk kunnen, dat wordt dan wel volledig de kozijnen vervangen, waarschijnlijk de meest kostbare optie. Maar inderdaad qua resultaat ook de beste optie.
