PH-schuiframen en dubbel glas ruiten naast elkaar
Wij hebben in onze voorgevel PH-schuiframen en dubbel glas vaste ruiten naast elkaar in kozijnen. Totaal lengte ongeveer 6 meter: 2 schuiframen (2x enkel glas met iets van 15cm tussenruimte) en 3 vaste ramen met dubbelglas. Uit 1993.
De dubbelglas ruiten zijn bij warm weer aanmerkelijk warmer aan de binnenkant. Heeft het zin om enkel deze dubbel glas ruiten te vervangen voor HR++ glas, met als doel: minder warme binnentemperaturen in de woonkamer? De schuiframen kunnen helaas niet worden voorzien van HR++ glas.
Hi, heb je gelijk in, was echter benieuwd of hier iemand deze kennis heeft. Het is niet eenvoudig neutrale informatie te vinden. Bedrijven hebben terecht een commercieel belang.
Beperkt nut. Het is veel verstandiger om te beginnen met het enkel glas. Maar voor minder warmte binnen is buitenzonwering de nuttigste stap.
Er is vacuumglas verkrijgbaar voor dit soort toepassingen. Schrik niet van de prijs....
Walker, interessant. Bedoel je als vervanging voor mijn 'gewone' dubbelglas? Of is het ook geschikt voor de oude PH-schuiframen?
Ik zag vandaag oplossingen van dubbel (gehard) glas met een vacuum spouw en een totale dikte van 8,4 mm. Gezien op de Energiebeurs in Den Bosch.
Het idee achter de dubbele schuiframen is niet verkeerd. Te vergelijken met het zgn "Kastenfenster" wat in Duitsland werd toegepast in de Bauhaus stijl, maar dan in compacte uitvoering.
Kan je die oude schuiframen niet gewoon vervangen?
Ook de kozijnen zijn één grote koudebrug en geluids- en inbraakwerend zullen ze ook niet zijn. Is gewoon niet meer van deze tijd.
Ja, vervangen zou natuurlijk kunnen, dat wordt dan wel volledig de kozijnen vervangen, waarschijnlijk de meest kostbare optie. Maar inderdaad qua resultaat ook de beste optie.
Het is maar wat je als kostbaar ziet. Ik zou de stookkosten zien als kostbaar.
Dit soort vervangingen vind ik gewoon onder onderhoud vallen.
