Peureuze en afgebrokkelde stenen binnenuur
Ik ben een huis uit ong 1915 aan het opknappen, en achter drie lagen behang en twee lagen hardboard op de (dragende) binnenmuur vond ik verschillende poreus geworden bakstenen, die soms tot op de helft zijn afgebrokkeld/afgesleten. Ook konje duidelijk zien dat het hardboard vochtig was/is geweest dmv condens.
Het betreft de muur die samen met de muur van de buren de gang vormd, dus haaks op deplafond balken staat; daarom denk ik dat het een dragende muur betreft.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan dichtmaken? Uiteindelijk willen we de muur weer stucen.
mvg, Tom
Aansmeren met zandcement waaraan een beetje kalk is toegevoegd. Evt. de muur eerst met een stoffer een beetje natspetteren en bevochtigen.
Als het uitgehard is, kan je daarover weer met gips stucen. Ik dacht dat de muur dan niet bevochtigd moest worden
In huizen van die tijd komt het vaker voor dat er stukken uit de stenen zijn gebrokkeld.
Soms kunnen ze gewoon gepleisterd worden zoals Fiesiekus schreef maar soms is het beter stukken te vervangen.
Laat iemand die er verstand van heeft even kijken, u schiet er niets mee op dat het pleisterwerk er los op zit.
Dank voor de snelle berichten.
Dus ik begrijp dat in het ergste geval de poreuze stenen vervangen dienen te worden. Zitten er bepaalde consequenties aan omdat het een dragende muur betreft? het zou om het vervangen van max 4 aan elkaar verbonden stenen gaan...
Gewoon afsmeren met kalkcement mortel en laten drogen. Om die 4 stenen te gaan vervangen in een complete muur is onzin.
