Perskoppelingen napersen, kan dat?
Er is hier een loodgieter over de vloer geweest die 2 perskoppelingen van Xpress heeft toegepast. Helaas bij beiden een hele minimale lekkage kom ik achter, kunnen de koppelingen worden nageperst of moet het overnieuw? Ze komen achter een wand dus het moet echt 100% lekvrij. In een andere ruimte zijn knelkoppelingen toegepast (die komen niet achter een wand), daarvan lekken er ook 2. Ik ben er dus nog niet helemaal over uit of dit de geschikte persoon is om nog een keer aan de perskoppelingen te werken.
In de hydraliek kun je gewoon napersen. Voorwaarde is wel dat je dan meet en hij niet ver genoeg is geperst.
Als het een andere oorzaak heeft zal napersen de oplossing niet zijn. Een persbek zou namelijk gekalibreerd moeten zijn. En de persmaat daarmee kloppen
In dit geval is het toch vaak opnieuw maar weer, na persen is eigenlijk altijd kansloos.
in de kraag zit een rubber dat voor de afdichting moet zorgen, bij niet juist verwerken druk je het rubber scheef en is de persing blijvend lek.
@Tiho : Begrijp ik het dan goed dat je de persbek op de koppeling kan zetten om te meten of hij nog verder geperst moet worden?
@The headhunter: Ik begrijp (ook van Tiho) dat er vele oorzaken kunnen zijn waarom het toch lekt. Is het normaal dat een perskoppeling na persen nog kan draaien? Bij 1 van de 2 90 graden bochten kan dat. Het is echt zeer minimale lekkage, maar het moet gewoon goed. Als het nu al niet goed zit, hoe verhoudt het zich dan over 30 jaar.
Helaas geen goed werk geleverd... er is nog meer wat niet klopt waardoor eigenlijk bijna alle werkzaamheden overnieuw moeten.
volgens mij vervormt bij xpress de buis en koppeling ook, dus zou niet moeten kunnen draaien,
Napersen van hydrauliek is een heel ander syrteem dan voor waterleidingen volgens mij.
Minimaal lek is ook lek en blijft lek het word niet beter alleen slechter.
Als je met het verkeerde systeem perst werkt het ook niet, elk merk heeft zijn eigen Bek om te persen.
Heeft hij die koppeling wel geperst?
Het zal niet de eerste zijn die een koppeling vergeet te persen.
En als je die koppelingen in elkaar duwt, sluiten ze vaak al vrij goed af.
Loodgieter terug laten komen, en opnieuw een koppeling er tussen laten zetten.
Die xpress koppelingen kun je niet meer draaien als die geperst zijn.
Andere voor 2 lagen buis vaak nog wel.
@The headhunter Helder verhaal, de koppeling is inderdaad vervormd de tanden van de bek staan erin. Ik weet niet of met de juiste bek is geperst @Peter Er is wel geperst, ik zie dat de tanden van de persbek erin staan maar ergens zit het mis. Helder verhaal ook.
Zoals al wordt gezegd ga ik me wel beraden op wie het opnieuw gaat doen. Ik hou er niet van om mensen af te branden en hij zou de kans moeten krijgen het op te lossen, maar 5 van de 9 aangebrachte koppelingen vertonen lekkage en er is nog meer mis.
@The headhunter Zo ziet het eruit
die persing ziet er niet verkeerd uit, lekt hij op het oude of op de nieuwe buizen?
de ouden lijken wicu buis en daarop kan je slecht persen omdat dat te zacht is.
Bij wicu horen steunbussen gebruikt te worden. De insteeklengte is ook niet gemarkeerd. De voorste zit niet ver genoeg als je vergelijkt met de achterste.
Bij die uponorkoppelingen zien de markeerstickers er ongeschonden uit. Normaliter zijn die na het persen beschadigd en kun je er "afkrabben" ten teken dat er geperst is.
Bedankt voor de bijdragen, er zijn geen steunbussen gebruikt. De loodgieter heeft vanochtend de perskoppelingen afgezaagd en vervangen voor knelkoppelingen. Wat mij betreft geen oplossing, maar volgens hem kon het prima. Ik zag het niet zitten dat er opnieuw geperst ging worden met het risico op opnieuw lekkage dus heb het erbij gelaten. De leidingen zouden dan nóg dichter bij de vloer afgezaagd moeten worden.
Volgens mij is de beste oplossing nu solderen? Ik ga geen knelkoppelingen achter een wand wegwerken.
Geen knelkoppelingen wegwerken inderdaad. Dat mag niet.
Ik zou een capabele loodgieter zoeken die wel met de perstang overweg kan....
