Pers voor bv noten maken
Beste mensen,
Ik ben van plan om een kleine pers te maken waarmee ik bijvoorbeeld olie uit noten kan persen. Daar is een behoorlijke persdruk nodig, dus ik dacht een potkrik te kopen en daarmee voor de benodigde druk te zorgen. Het raamwerk waar alles in moet komen is geen probleem; iets met ijzeren profielen in elkaar lassen (bakken). Waar ik nog niet uit ben en jullie creativiteit nodig heb is het bakje met 'stempel' om de te persen noten in te stoppen. Dat moet dus een soort beker zijn waar een soort stempel min of meer precies inpast en dan nog het liefst in RVS...... (gaatjes erin om de olie af te pappen)
Ik heb me al suf gepeinsd wat ik daarvoor zou kunnen ge(mis)bruiken.
Iemand van jullie een ideetje?????
Mvg
Gijs.
Wat nu het eerst in mij opkomt is dat je een oude hydraulische cilinder uit de sloop haalt van de gewenste maar en die wat iets bewerken ?
Dank voor de snelle reacties!
Verwarmen is een goeie!
Gaat echter niet alleen om noten maar waarschijnlijk ook homeopatische plantjes en of je die kunt verwarmen weet ik niet (mijn vrouw wel!).
Hydraulische cilinder is ook een goeie. Weet alleen niet of ik daar makkelijk aan kan komen...
Ik had zelf al bedacht een oude remcilinder te gebruiken maar ik vrees dat als je die ook maar eventjes scheef duwt dat de zaak huisvast komt te zitten...
Misschien komen er nog meer voorstellen?
Mvg
Gijs.
Headhunter,
Bedankt voor de tip!
Ik had al zoiets gevonden, ziet er goed uit en als het alleen om noten zou gaan niet de moeite waard om zelf aan de slag te gaan, maar ik wil graag iets waarmee ook andere dingen zoals plantjes te persen zijn (in kleine hoeveelheden).
En inderdaad, bak en braad gaat wel met olie maar bij hydrauliek is dat niet zo goed. Het is een experiment en misschien hoeft er niet gelast te worden; veel kan ook gewoon geschroefd worden.
Groet,
Gijs
Ik heb laatst nog een antieke lijnolie pers in werking gezien.
op zich was dat een vrij simpel houten apparaat.
het is volgens mij niet handig om iets in een bak te persen.
(het restant zit na het persen behoorlijk compact in de bak)
alleen een frame met het te persen materiaal in doeken of tussen twee persplaten lijkt mij veel handiger
Neem een (verwarmde) buis.Hoe kleinere diameter hoe beter.
In het uiteinde monteer je een stuk staf dat strak in de buis valt.
Maak het uiteinde net als op die PITEBA.
Zo kan je de persdruk regelen.
Het stafijzer iets korter houden dan de buis om vastpersen te voorkomen.
De stafijzer kan je vervolgens dmv een hydraulische krik in de buis persen.
Headhunter,
Bedankt voor je bijdrage!
Ik denk dat je beschreven hebt hoe ik het beste te werk kan gaan.
Moet ik wel even op zoek naar een buis en staf die mooi in elkaar passen.
Heb je enig idee hoe strak die passing moet zijn?
Verder snap ik de opmerking niet dat het stukje staf korter moet zijn dan de buis, ik dacht juist iets langer zodat, in geval van nood het stafstuk uit de buis getrokken kan worden, mocht het vastlopen.
Nog een vraag; zou het ook mogelijk zijn om staf en buis uit kunststof te maken? Vervormt dat veel onder druk? Wat voor kunststof kan ik daar eventueel voor nemen?
Alvast bedankt voor de moeite!
Gijs.
Het uiteinde van de pers loopt taps toe, om de perscake af te voeren en voldoende druk te krijgen.
Is je staf te lang dan pers je die ongemerkt de trechter in en krijg je die er nooit meer uit of de boel breekt af.
Kunststof is niet drukvast genoeg.
Headhunter bedankt, heb het gesnopen.
Ik ga binnenkort aan de slag, mochten er nog vragen zijn dan meld ik me weer :D
Groet,
Gijs.
Je zou als alternatief op een hydrolische pers nog kunnen kijken naar het principe hoe ze vroeger munten sloegen
Of neem een kijkje in windmolens die olie persen. Daar kan je vaak de techniek heel mooi zien. En het is in hout uitgevoerd, dus makkelijk en leuk om na te maken :D
Die is wel heel groot ( of je moet een grote keuken hebben) :lol:
Kan je niet persen met een potkrik en een ijzeren koker?
