Permanent marker van een stenen muur verwijderen?
Heb je "toevallig" dimethyl glutarate liggen? Klinkt gekker dan het is, sommige "natuurlijke" nagellakremovers bestaan vooral daaruit.
Om hoeveel gaat het?
En hebben de kinderen een marker gevonden of is het een speciale (hele nare) graffiti stift, want daar zit behoorlijk verschil in.
Daarbij zal je waarschijnlijk een behoorlijk sterke heet water hogedrukreiniger nodig hebben.
Probeer met alcohol of aceton te deppen. Wrijven/poetsen geeft alleen maar vlekken.
Plaats anders even een foto.
alcohol lost het op het liefst medische dat is kleurloos
Maar het kan ook gewoon spiritus zijn je moet dan alleen wel uitkijken dat je geen blauwe verkleuring terugbrengt.
Maakt niet uit. Je kunt beter de wasbenzine, spiritus of aceton met meel of houtstof tot een papje mengen en dat in een dikke laag op de muur aanbrengen. Bij het verdampen trekt de kleurstof dan in het meel. Werkt ook goed tegen vetvlekken op hout
Driewerfst
