Perilexstekker aansluiting
Op mijn contactdoos in de muur staan de nummers n1 links boven n2 rechtsboven
L1 links onder en l2 rechts onder en op sommige afbeeldingen staan anders letters bij b.v N links boven L 1 rechts boven
L 3 links onder L 2 rechts onder, wat hou ik aan en als ik evt een draad omwissel wat zijn de gevolgen
Perilex is niet genormeerd naast dat de aarde in het midden moet zitten. Daarom schrijven mensen wel eens op de kap hoe het is aangesloten. Of dat nog steeds klopt...
Ik meet altijd.
Beste is Inderdaad om het even na te meten. Of op zijn minst even de afdekplaat van de contactdoos te schroeven en na te gaan of de juiste draadkleuren op de juiste contacten zitten volgens dit opschrift. Dus blauw waar N staat en bruin waar L staat.
Ik zou niet zomaar gaan gokken met risico dat je de kookplaat sloopt.
Heb je een 1fase of 3 fasen hoofdaansluiting?
Bij 1 fase aansluiting moet je altijd allebei de nullen aansluiten. Anders zou er 32A door de ene nuldraad kunnen gaan lopen met risico op brand.
Misschien moet je beginnen met vertellen wat je van plan bent. Een kookplaat aansluiten? Als dat het geval is, dan is het handig om hier een foto van je groepenkast te posten en het aansluitschema van het kooktoestel.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor de hulp, maar ik ben er uit.
Ik heb het ook aan een oude kennis gevraagd die installatie monteur is en die vertelde dat het op de kookplaat stond hoe hij aangesloten moest worden, maar aangezien ik de doos nog niet had open gemaakt wist ik dat niet, maar het staat allemaal heel duidelijk op een labeltje
