Aansluiten fornuis op 5 polige perilexstekker
Ik heb een elektrisch fornuis met daar bovenop een keramische kookplaat gekocht.
In de keuken zit al een aangesloten perilexaansluiting. Van het gekochte apparaat komt een snoer met daarin 3 draden ipv de gewoonlijke 5 draden. Er staat nergens een aansluitschema oid.
Weet iemand of ik die 3 draden gewoon kan aansluiten op de 5 polige perilexstekker of moet dit op een andere manier.
1 Welke werkspanning heeft het apparaat 230v of 400v
2 Wat voor aansluiting heeft de perilex nu 2 x 230v of 3 fasen 230v/400v
Normaal heeft een keramische kookplaat 2x230v of een 3fasen aansluiting nodig.
Een oven zou gewoon 230 V kunnen zijn, maar de combi met beide geistalleerd zal denk ik tach 3 fasen moeten zijn, waarbij de oven aangesloten wordt op de perilex en de kookplaat doorgelust vanaf de oven.
Een merk en type nr kan duidelijkheid bieden.
3 draden uit een keramische kookplaat is niet gebruikelijk.
Ga hier niet zelf mee bezig maar laat een monteur hier naar kijken.
Het kan een kookplaat schelen.
Als deze nieuw gekocht is hoort er een aansluitschema bij te zitten, en je zal daar bij de leverancier dan om een exemplaar moeten vragen.
Hier kunnen we niks zinnigs over uitleggen, en het is ook niet uit de tekst te halen om je zo verder te helpen.
Alvast bedankt, maar dat fornuis staat bij mijn ouders thuis.
Ik kan op het moment alleen een merk en type geven, de rest van jullie vragen weet ik morgen, aangezien ik dan pas weer bij mijn ouders ben.
Het merk is Indesit, type K6C51......
Dat moet productId=30863NL deze zijn.
Kookplaat heeft al een vermogen van 6,2 kW en de Oven 2,25 kW dus 3 aderig lijkt mij uitgesloten. Tenminste als je hem optimaal wilt gaan gebruiken.
Beste is even goed de aansluitvoorwaarden door te lezen en indien nodig een installateur te raadplegen.
Ik had de, ook downloadable, gebruiksaanwijzing even gemist.
Op blz. 58 staan diverse aansluitschema's je moet gaan voor fig. C. Daar staat dan wel bij 400 V~ maar deze kun je in dit geval ook toepassen op jouw situatie met een 2 x 230 V~ Perilex.
genoemde links allen helaas offline
Nou, ik heb nu een vijfaderige gekocht en ga deze op het apparaat aansluiten volgens afbeelding C. Bedankt voor de tips en ik hoop en denk nu wel dat het gaat lukken.
Gegroet...
Let vooral goed op hoe de perilex kontaktdoos is aangesloten.
Bij 2 x 1-fase zijn daar 2 methodes voor.
Dit is echt belangrijk!!!!
Meest gebruikte methode is boven de nullen (N) en onder de fases (L).
Toch wil het ook wel voorkomen dat beide nullen links (boven en onder) zitten.
Met de stroom eraf kun je altijd even naar de kleuren van de draden kijken.
wouterTBS
