Perilex WCD: is deze goed en andere details
Ik wil een elektrisch fornuis aansluiten op een Perilex stopcontact.
ik heb de bestaande Perilex WCD doorgemeten en krijg op 1 fase draad niet de lading die ik verwachtte, omdat 1 fasedraad geen stroom bevat. Wat ik wil weten is of er geen drie fasen zijn aangesloten omdat het zo ook kan, of dat er iets mis is.
Indien niks mis, heb ik dan 400v 2N, of 230v 2N, of nog wat anders?
Wil ik weten om te bepalen welk aansluitschema ik voor de Perilex snoer moet gebruiken.
Het is een oude WCD met oude kleuren draden.
Linksboven zit rood en is de nuldraad.
Rechtsboven groen, daarop staat stroom.
Rechtsonder groen, daarop staat stroom.
Linksonder groen, daarop staat geen stroom. Zit wel goed vast.
Midden is grijze draad, de aarde.
Doormeten levert de volgende waarden op.
Linksboven met rechtsboven: 230v
Linksboven met rechtsonder: 230v
Linksboven met linksonder: 0v
Rechtsboven met rechtsonder: 400v
In de meterkast zitten drie smeltpatronen in de kookgroep. Die zien er op het oog goed uit.
Dus, is dit een normale setup of schort er wat? Op deze manier, met ditzelfde Perilex stopcontact, doet het huidige kooktoestel het al jaren. Daar zitten de draden volgens een aansluitschema van 230v 2N. Het nieuwe toestel heeft een max vermogen van 7500w en op de achterkant staan aansluitschema's voor 400v 2N, 400v 3N en 230v ~.
Dus: is de WCD in orde? Welk aansluitschema te kiezen?
Hoor graag jullie reactie.
