perilex waarbij ik met spanningsmeter 2 keer nul en 2 keer 230 meet op 1 stop
Mijn vraag is :
Hoe kan het dat er in de keuken een perilex stopcontact aanwezig is waarbij ik met spanningsmeter 2 keer een nul en 2 keer 230 meet terwijl deze aangesloten zit op 1 stop
Het betreft de oude stoppen waarbij het onderste gat leeg is ( links )
Alvast bedankt
Hij zit toch, neem ik aan, op de 2 stoppen die wél in dat linker kastje aanwezig zijn?
Dan is het 'gewoon' een kookgroep met smeltzekeringen (alleen had de installateur waarschijnlijk geen kastje meer met maar 2 stoppen en heeft hij een krachtstroom kastje voor 3 fasen gebruikt)
Dat gat hoort niet leeg te zijn, beter een dop erop draaien zonder smeltzekering erin.
Draai een van de andere er eens uit, meet je dan nog maar 1x 230 ?
Ik denk op 1 stop
Als ik de bovenste eruit haal blijft de aangesloten kookplaat gewoon aan
Als ik daarna de onderste eruit haal gaat deze uit
Dat zegt niks, het controle gedeelte zal op 1 van de 2 zitten.
Draai de onderste (middelste) er eens uit, dan doen hopelijk 2 van de 4 pitten het niet meer.
De middelste eruit geen enkele 230
Middelste erin , 1 keer 230
Bovenste erbij 2 x 230
Dat moet dus toch kloppen
Alleen geeft de kookplaat E aan
Ik heb aangesloten volgens schema op foto
Hoe zit een en ander in de perilex aangesloten dan? En klopt dat met de stoppenkast en de stekker en de bedrading naar je kookplaat?
Perilex stopcontact
Links boven : 0
Rechts boven : 230
Links onder : 230
Rechts onder 0
Perilex stekker en kabel doorgemeten en aangesloten volgens bovenstaande waarden
Dus de juiste draden bij de juiste pennen
Goede kans dat dit gewoon een 3-fasen groep is waarvan de onderste zekering niet is geplaatst. Je denkt dat rechts onder op de contactdoos een nul is, maar misschien is het wel gewoon een fase waar nu geen spanning op staat. Als je dan volgens dit schema aansluit mis je een nul, niet raar dat het dan niet werkt.
Draai eens 3 zekeringen erin en meet dan nog eens. (En steek vooral niet de stekker van je kookplaat terug voordat je deze goed hebt aangesloten, want als het inderdaad een fase is i.p.v. een nul overleeft je kookplaat dat niet!)
Bij de kookplaat die eruit kwam van de vorige bewoners was het ook 2 fase perilex
Ik krijg foutmelding E 417
Ik heb btw geen kop en stop extra om in de onderste te doen
Maar als ik de bovenste stop onderin doe moet ik dan in 1 gat waar ik eerst nul heb gemeten nu 230 staan ?
Heb je ook foto's van de andere aansluit opties?
Goeie kans dat het prima kan werken zoals het hoort op de aansluiting met 1 nul. (inderdaad dit eerst zeker weten)
Waarmee meet je?
Meet met een multimeter de spanning tussen de 2 fasen en je weet of het een krachtgroep is. (ongeveer 400V)
NB. ik ging er in mijn eerdere reacties vanuit dat er een goed werkende kookplaat op aangesloten zat en dit alleen een veiligheidsvraag was.
Ja, maar kijk dan voor de zekerheid eerst even in de Perilex doos of daar niks doorverbonden is. Het is een beetje achterdochtig, maar sowieso goed om even te kijken of het er netjes uitziet.
Schema linksboven als het een krachgroep is. (dus met een brug tussen de 2 nullen)
Dit is meteen de beste situatie.
Dus het rechter schema is voor 2 fase ? Zonder een brug
Btw , als je krachtstroom hebt kost dat toch veel meer bij netwerkbeheerder
Meet anders om te beginnen eens de spanning op de contactdoos tussen rechts boven en links onder. Als dit verschillende fasen zijn zou je ca. 400V moeten meten.
Ik neem wel aan dat je een tweepolige spanningsmeter hebt die geschikt is om 400V mee te meten.
Zoals het nu is , dus met 2 stoppen in de kast , zie foto , werkt het dan hetzelfde als een 2 fase aansluiting ?
Ik meet nu namelijk 2x 230 en 2 keer 0
Lijkt er op , qua meter, dat je al wel 3 fasen binnenkrijgt. Maak eens een betere foto van de meter of kijk er eens goed op of je iets van 380 of 400 volt ziet staan.
wouterTBS
