Perilex stekker vervangen door 5 polige krachtstroomstekker?
Het kastje waar het snoer in verdwijnt open schroeven, misschien wordt er dan iets duidelijk.
Hoi heb het open gemaakt en zie dat zwart in p2 zit, bruin in p3 en blauw in p4. P1 is leeg. Het zegt mij niets allemaal.
Dit zat aan de binnenkant.
3-fasen, geen nul. Sluit je die wel aan (ipv een van de fasen) dan werkt e.e.a. op lager vermogen, als ik het even zo uit m'n hoofd inschat. De exacte berekening qua wat er dan nog aan vermogen over blijft laat ik aan @XanderH over :mrgreen:
Duidelijk zo!
De 3 elementen zijn in ster aangesloten, het sterpunt (die lijn met 3 punten bovenin) is verder niet verbonden.
Dus idd L1, L2, L3 en PE aansluiten. :prima:
wouterTBS
