Perilex stekker vervangen door 5 polige krachtstroomstekker?
Goededag,
ik heb een vraag over de aansluiting van een verwarmingselement van een grote frituurbak. Aan het element zat een perilex stekker, waar 4 draden in uit komen; de geel / groen, bruine, zwarte en de blauwe. Die perilex stekker moet vervangen worden door een 5 polige krachtstroomstekker. Mijn vraag is nu waar moeten de 4 draden precies in komen?
De geel/ groene is de aarde, de bruine in L1, de zwarte in L2, maar waar moet die blauwe nu? Heb beide opties geprobeerd, zowel in L3 en in de nul. Het element doet het in beide situaties, maar ik wil het zeker weten dat ik het goede doe. Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!!
Groet Romanio
Het is toch wel meer dan een element? Als in; ook nog iets van aansturing?
Als je beide geprobeerd hebt en er zit nog iets in wat 230V verwacht heb je dat nu ook 400V gegeven.
Als het louter een 3-delig 400V element is dan werkten twee van de drie op minder vermogen.
Geen idee eigenlijk.. heb ze losgehaald en op internet gekeken hoe ik ze moet aansluiten. Las ergens dat je soms de nuldraad ook als fasedraad kan gebruiken. Ik ben echt een leek qua stroom..sorry! Vandaar mijn vraag welke kan ik leeglaten?
Dat valt op basis van enkel de kleuren dus niet te zeggen. Blauw kan gebruikt zijn als nul of als L3. Met verkeerd aansluiten kun je het slopen.
Heb je meer gegevens van dit apparaat? Een typeplaatje, aansluitschema, installatiehandleiding?
Nee, sorry. Heb m tweedehands gekocht. Twee van die elementen zelfs. Die andere zat al een 5 polige stekker op met 5 draden 3 zwarten, een blauwe en een geel groene. Die andere had er dus 4 , zie hierboven. Dacht, moet niet zo moeilijk zijn omdat om te zetten....
Dat is het ook niet als je weet of die 4e draad een nuldraad of een fasedraad is.
Maar zonder verdere info wordt dat lastig.
het zou er zo uitgezien moeten hebben denk ik in de perilex stekker
heb net die oude perilex stekker uit elkaar gehaald en aan de schroefjes kan ik zien dat linksboven niet gebruikt is, kan je daar iets mee?, plaatje hierboven is het het internet.
Nee want Perilex is niet gestandaardiseerd op de plek van de aarding na.
Ja, als je verwarmingselementen die 400V verwachten 230V geeft doen ze het ook gewoon, maar wel op 1/3e van hun normale vermogen
Dit suggereert mij wel dat blauw gebruikt is geweest als L3. Er is natuurlijk wel gewoon een standaard voor Perilex:
Perilex aansluitingen worden vaak niet-standaard aangesloten wanneer deze worden gebruikt voor een kookgroep of geschakelde contactdoos voor een ventilatiebox ofzo. Maar wanneer ze worden gebruikt voor een 3-fasen groep zijn er weinig redenen om van deze standaard (met name: de positie van de nul) af te wijken. Ik ben ze in ieder geval nog niet afwijkend tegengekomen.
Maarja. Geen garanties natuurlijk.
Kun je aan de andere kant van het snoer, in het apparaat dus, wellicht nog iets zien?
Vind het wel apart dat er geen typeplaatje op het toestel zit, dat hoort op ieder apparaat wat ooit in de EU is verkocht gewoon te zitten (zonder typeplaatje ook geen CE markering). Is het zelfbouw ofzo? Of gaat het echt alleen om een los element zonder bedieningsdeel, thermostaat etc? (Het kan aan mij liggen maar ik heb er nog geen beeld bij waar je nu precies mee bezig bent)
Ik heb enkele foto’s gemaakt om één en ander te verduidelijken. De bovenste foto is dus het element die geplaatst kan worden in één oliebollen frituurbak. De linkerknop is aan en uit knop. De rechterknop is de thermostaat. Foto eronder was het plaatje wat erop hoort. Is niet meer te lezen door veelvuldig gebruik. De foto eronder is de nieuwe 5 polige stekker die ik erop heb gezet, maar de grote vraag is nu; heb ik dat goed gedaan. Als ik nul leeg laat doet ie het, gebruik ik m doet ie het ook…
laatste foto is de oude perilex stekker. Op de foto is te zien dat links onder L3 staat en rechtsonder L2. Bij de bovenste 2 staat niets, maar linksboven was ongebruikt toen die stekker er nog aan zat. Hoe de draadjes precies verbonden zaten heb ik helaas niet op de foto gezet.
Jawel, daar staat N en L1 bij.
Als N leeg was verwacht ik dus dat je L1, L2 en L3 moet aansluiten en de N leeg moet houden. Tja tenzij de Perilex dus niet was aangesloten zoals je verwacht.
Ik heb ook het idee dat ik "400V" zie staan op het verder niet erg leesbare typeplaatje.
Ik krijg trouwens de kriebels van de aansluiting in die stekker. Een paar adereindhulzen zijn geen overbodige luxe en wat is er met de isolatie van die groen/gele draad gebeurt?
Ja zie het inderdaad, n was leeg want de schroef zit helemaal naar beneden. Heb een uitvergroting gemaakt van het plaatje. Zie 380V staan. Ja hulzen zijn geen overbodige luxe. Wat er mee gebeurt is weet ik niet. Heb m uit een faillissementsveiling gekocht. Maar even concreet u zou de nul dus leeg laten in de nieuwe stekker.
Het kastje waar het snoer in verdwijnt open schroeven, misschien wordt er dan iets duidelijk.
