Perilex stekker electrische kookplaat
Ik wil een electrische kookplaaat aansluiten. Er zit dus een perilex stekker aan en ik heb ook een wcd. Deze wcd zit vlak boven de vloer gemonteerd (inbouw) zodat ik de stekker niet in de wcd kan steken, omdat het snoer onderaan de stekker zit. Kan ik de wcd zomaar openschroeven en het binnenwerk een halve slag draaien zodat ik de stekker er dan wel in kan steken (rekening houdend met de draden in de wcd, dat die lang genoeg zijn ?)
Wanneer je de spanning eraf haalt en dat ook even controleerd, dan kan je in principe het hele inbouwdeel 180gr draaien.
Sowieso goed controleren of de Perilex goed is aangesloten (zowel de WCD als de stekker). Ik ga er vanuit dat er 3x400VAC + Nul + PE aanwezig is en dat je kookplaat ook overeenkomstig is aangesloten.
