Perilex gesplitst naar 240v
Ik heb een Perilex-stekker die de mechanische ventilator van stroom voorziet; hoe moeilijk zou het zijn om er een normale 240V van te splitsen zodat ik er iets anders op kan aansluiten?
Bedoel je de box van de mechanische ventilatie die aangesloten is met een perilex?
Ik heb het stopcontact zoals op de foto en zou graag een 240v aan de zijkant willen toevoegen.
Niet moeilijk. De draden zitten er al. Kwestie van doorlussen of een lasdoos erbij zetten.
Oké, dus ik kan gewoon het stopcontact openen en een schuko toevoegen. Ik ben niet zo goed in het toevoegen van een aansluitdoos
Nee je moet er netjes een vaste wandcontactdoos bij zetten, evt. met een lasdoos ertussen.
Niet gaan knutselen met contrastekkers.
