Perilex en kookplaat pelgrim
Voorheen had ik een gasaansluiting om te koken maar inmiddels verhuist en heb nu elektrisch koken. Van de week heb ik een kookplaat besteld (pelgrim am654,aansluitwaarde 7kw) die binnenkort geleverd wordt. Er is een kookgroep (grp 4 en 5) in de meterkast en een perilex aansluiting in de keuken.
Op aanraden van een kennis (hij kan mij helaas niet verder helpen) heb ik metingen aan de perilex-aansluiting gedaan en gekeken naar de kleur van de draden.
perilex wandcontact (vooraanzicht)
blauw - blauw
geel-groen
bruin - bruin
** De multimeter gaf de volgende spanningen aan:
Tussen linksboven en rechtsboven : 0 V
Tussen linksboven en links onder : 220 V
Tussen linksboven en rechts onder : 220 V
Tussen rechtsboven en links onder : 220 V
Tussen rechtsboven en rechts onder : 220 V
Is dit een 2-fasen 220 V aansluiting? **
Inmiddels heb ik een neopreen kabel (5x 2,5 mm) en die van een perilex stekker voorzien.
Op het internet ben ik gaan zoeken voor het aansluit schema van de kookplaat,maar dit was geen succes. Het schijnt dat de kookplaat vanuit de fabriek op 400v 3-fasen is ingesteld (gehoord,maar weet dat niet zeker).
Is er iemand die toevallig dit schema heeft en/of mij kan vertellen hoe ik de bedrading in deze pegrim am654 kookplaat moet aansluiten voor de aansluiting die ik heb (zie ** ).
:roll:
groetjes
Dit is inderdaad een 2 x 230 Volt kookgroep. Die kan maximaal 7360 Watt leveren, dus genoeg voor je kookplaat. Vooropgesteld dat ie op 2 x 230 V. i.p.v. 3 fasen aangesloten kan worden.
Achterhaal de aansluitmogelijheden anders eerst eens bij de leverancier/importeur/fabrikant!
Meestal moet je indien de spanning veranderd wordt met de bijgeleverde bruggen gaan schuiven. Normaliter staat eea op de kookplaat zelf wel vermeld.
Succes.
Inmiddels is de kookplaat binnen. Nu ben ik zo technisch dat ik de kookplaat kan aansluiten maar heb wel hulp nodig want vanuit de fabriek is deze 3-fase aangesloten en ben niet 100% zeker van hoe de aansluiting aangepast moet worden.
blauw (N1?) - blauw (N2?)
geel-groen
bruin (L1?) - bruin (L2?)
-vraagtekens omdat er niet bijstaat wat N1 of N2 is...
De aansluiting van de kookplaat heb ik gefotografeerd:
Kan iemand aangeven hoe de twee blauwe (boven) en twee bruine draden (onder) van mijn perilex stekker aangesloten moeten worden volgens -ik neem aan- het plaatje linksonder?
Mijn eigen idee is:
L1 (bruin linksonder in perilex) op 1 (kookplaat)
L2 (bruin rechtsonder in perilex op 2 (verbonden met 3,brug) in kookplaat
N1 (linksboven in perilex) op 4 (kookplaat)
N2 (rechtsboven in perilex op 5 (kookplaat)
Aarde (middelste in perilex) op de rechtse aansluiting in kookplaat.
Klopt dit of zit ik fout? :mrgreen:
Ja, klopt als een zwerende vinger. Gebruik blauw en grijs in de aansluitkabel voor de twee nullen, de twee zwarte voor de fases.
