Perilex en aardlek
Beste forumleden,
Kan een kookgroep 2x 230 achter 1 aardlek B16 0,03A of eventueel, ik heb deze toch over in mijn groepenkast, achter 2 van dit type Hager aardlek B16 0,03A
Bij voorbaat dank
Heb dus deze 2x 230 automaat en deze Hager 0,03A
Groet Frans
Had zelf het idee dat deze Hager niet geschikt zou zijn=
Groet Frans
Ga ik voor de 2x 230 automaat een 40A aardlek zetten.
Ik heb mijn kookplaat als volgt aan gesloten, is dit correct gedaan?
Maakt het nog verschil, ik heb in mijn Perilex wcd links en rechts boven blauw met linksonder zwart (fase) en rechtsonder zwarwit (fase), als ik de 2 zwarten andersom aansluit?
Nogmaals mijn dank is groot.
Groet Frans
Ik zie zwarte installatiedraden. Zijn die wel 2.5mm2?
En met welke draden is de automaat bedraad in de meterkast?
Je hoort 2 blauwe en 2 bruine draden te trekken naar de meterkast, plus een aarde.
Gebruik je een kabel met andere kleuren, dan moeten deze duidelijk gemerkt worden als blauw en bruin. Aarde mag nooit anders gebruikt worden dan voor aarding.
Ja die 2 zwarte zijn beide 2,5mm bruin moet nog een blauwe tape hebben.
In de meterkast blauw en bruin met blauwe tape op de Nul en de twee zwarte op de fase.
Nog maar eens proberen.
Groet Frans
Heb ik nog wel eindje van liggen wist niet dat dit nodig was. Bedoelde eigenlijk meer of de fase(s) en de nul(len) correct volgens schema gekoppeld waren?
Bruin moet op deze foto nog zijn blauwe tape krijgen.
Groet Frans
Draden zijn juist aangesloten (bovenste schema is correct), er van uitgaande dat:
  • -de twee zwarte de fase zijn en bruin en blauw de nul
    -links cijfer 1 staat en rechts cijfer 5 (kan ik namelijk niet zien op de onderste foto)
    -op het bovenste schema 1,2 en 3 zijn doorverbonden (lijkt me wel, maar ook dit is niet goed zichtbaar)
    -de aarde correct is aangesloten
