Perilex - Bosch inductie kookplaat
Voordat ik mijn Bosch inductie kookplaat aansluit wil ik zeker weten of ik het goed doe.
Door de verschillende meningen op internet ben ik gaan twijfelen.
In de meterkast zit een fornuisgroep van 2x 16A.
De wandkontaktdoos (perilex) bevat 5 draden. 2x bruin (fase=L), 2x blauw (nul=N) en 1x geelgroen (aarde).
Op de onderkant van de kookplaat zit het volgende schema:
De fabrikant zegt dus dat ik de twee bruine draden (L1 en L2) moet aansluiten op 1 en 2.
De blauwe draad N1 op 3 en een brug tussen 3 en 4. De blauwe draad N2 heb ik dus helemaal niet nodig.
Nu heb ik op diverse plaatsen gelezen dat de brug moet worden weggelaten en de blauwe draad N2 op 4 moet worden aangesloten.
Is dit JUIST???
Onderstaand de oude aansluiting met 1 groep.
Dat is zeker juist. Gebruik je maar een nuldraad dan zal deze ene draad de stroom moeten voeren van 2 groepen. Deze zal mogelijk overbelast raken.
Succes.
Je zal dus wel een nieuw 5 aderig snoer moeten monteren aan je oven.
Dit mag rustig vmvl 5x1,5mm2 zijn.
Deze zijn tegenwoordig ook te verkrijgen met aangegoten perilexsteker.
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik weet nu zeker dat ik de brug weghaal en de tweede nul op 4 aansluit.
Mijn draad is 2,5mm2
2,5mm2 is uiteraard goed.
Meet even in de contactdoos op welke contacten de nullen zijn aangesloten, zodat je ze overeenkomstig in de steker kunt aansluiten.
Je bent precies op tijd om vanmiddag 13.30u de balletjes in de sju op te warmen. Geniet ze.
Wel beide nuldraden aansluiten, maar de brug laten zitten. Je kunt dus 1 nul op 3 aansluiten en 1 nul op 4, of beide nuldraden onder de zelfde klem (3 of 4) aansluiten. Op het schema zie je ook dat de nuldraad veel dikker getekend is dan de beide fasen.
Waarom moet je de brug laten zitten? Je zou zeggen dat er een stroomkring is van L1 naar een nul en een van L2 naar een nul. In elke stroomkring kan de stroom dan toch nimmer hoger dan 16A worden?
Denk zelf dat je de brug uitsluitend zou gebruiken indien L1 en L2 elk een verschillende fase zijn. In geval van aansluiting op een 3 fasen aansluiting. De nul hoeft ook dan niet dikker uitgevoerd te worden dan de fase draden. Uitgaande van een situatie in Nederland.
Succes.
De fabrikant heeft een goede reden om die brug er in te tekenen, al werkt het zonder brug ook prima.
Maar waarom zou je ook de installatie instructies opvolgen.
Maar zo houden mensen als ik wel werk natuurlijk. (haha)
Ben ook wel benieuwd waarom je die zou moeten laten zitten. Mijn inziens is het zelfs beter deze te verwijderen. Zou er om een of andere reden een defect aan een van de nuldraden/contacten ontstaan dan kan de nog wel aanwezige draad door de aanwezigheid van de brug overbelast raken.
Zonder brug kan dit nooit.
Succes.
De fabrikant moet wel, omdat deze ervan uit gaat dat er maar één nulleider toegevoerd wordt, en hij wel twee nulcontacten heeft.
Als de fabrikant ervan uit kan gaan dat er twee nulleiders (wat in weze onlogisch is omdat dit een en dezelfde nul is) toegevoerd worden zal deze zeker de brug weglaten.
Als de aanbevelingen in dit topic niet juist zijn kunt u zeker wel aangeven welke schade dit kan opleveren aan het apparaat, als de brug wordt verwijderd.
Topic readers willen altijd wel van elkaar leren.
Ik ga voor zeker !
Heb de aanbevelingen van Storingsmonteur opgevolgd.
Jullie mogen verder discusseren over waarom, maar ik ben geholpen.
BEDANKT allen.
Je dient de twee nullen zonder brug aan te sluiten om rede die Xr8 ook noemt. Als er een nul draad los zou raken, kan via die brug een te grote stroom lopen door de overgebleven nul draad. De brug verwijderen voorkomt dit risico.
Fabrikanten geven regelmatig niet het juiste schema op voor de typisch Nederlandse kookgroep, omdat NL maar een relatief kleine markt is voor de grote fabrikanten.
Zoals ik in mijn antwoord ook al aangaf werkt het hier zonder brug ook prima. Maar door beide nulleiders aan elkaar te leggen, voorkom je dat op een van de modules de fase en nulaansluiting verwisseld wordt.
Nu zullen er weer lezers zijn die gaan vertellen dat dit bij wisselspanning niet uit maakt, maar helaas maak ik in de praktijk anders mee.
Bij omwisselen van fase/nul bij sommige inductieplaten krijgen klanten die daar gevoelig voor zijn een schokje zodra ze de pan aanraken.
Eens logische verklaring hiervoor heb ik niet, maar feit is wel dat zodra de plaat goed aangesloten wordt de klant er geen last meer van heeft.
Als je het nu bij 1 omwisselt heb je kortsluiting, wissel je het bij beide om dan gebeurt er niks en hou je het door jou omschreven (en vage) probleem (mits 1 fase) en heeft men 2 fases dan zou je bij het omwisselen van beide fases en nullen dus kortsluiten op 400volt.
Ik vind het een slecht advies om de brug te laten zitten bij gebruik van 1 fase, dit omdat je dus bij het losraken van 1 nul de overgebleven nul zwaar gaat overbelasten met mogelijk brand tot gevolg.
Apart dat de topicstarter het advies van 1 persoon volgt terwijl de rest anders adviseert en wel duidelijk kan beredeneren maar daar is hij natuurlijk vrij in.
Gr. Richard.
