Perilex aansluiting op inductiekookplaat
Sailorman
Wij willen onze keramische kookplaat vervangen en hebben inmiddels een gebruikte inductiekookplaat aangeschaft. Beiden zijn voorzien van een Perilex stekker, ik voorzag dan ook geen probleem. Inmiddels weet ik dat de Perilex stekker op meerdere manieren aangesloten kan worden.
De huidige keramische kookplaat is aangesloten volgens bijgaande foto:
Volgens mij moet ik de inductiekookplaat dan aansluiten volgens het schema rechtsonder op de volgende foto.
In beide gevallen worden er drie groepen gebruikt, maar ik ben vanwege de gebruikte symbolen en de genoemde voltages niet helemaal zeker.
Kan een forumlid mij bevestigen (of weerleggen) dat ik volgens het schema rechtsonder moet aansluiten?
Alvast bedankt.
Gericom
Aansluiten volgens plaatje links onder. Bij de inductiekookplaat heb je slechts 2 fases, L1 en L2 nodig (L3 niet aansluiten). Voor de nul N1 moet je aansluiting 3 + 4 doorverbinden. Aansluiting 5 is de aarde.
Succes.
Techno tim
Het is links onder L1 op 1
L2 op 2
N op 3 en 4 (doorlussen met brug)
en de aarde op 5
De laatste L3 (die wel in je wcd zit) niet gebruiken.
Sailorman
Gericom en Techno Tim: dank voor jullie reactie. Ik ga er binnenkort mee aan de slag (eerst nog de goede pannen kopen ;-)
