Perilex aansluiting op 2 verschillende manieren
Ik heb een vraagje over de zgn. Perilex aansluiting. Ik heb begrepen dat je die op 2 verschillende manieren kunt bedraden.
  1. Als je naar de wandcontactdoos kijkt linksboven de nul (onbekend van welke groep), linksonder fase 1, rechtsonder fase 2, rechtsboven fase 3 en in het midden de aarde.
  2. Linksboven de nul van groep 1, linksonder de fase van groep 1, Rechtsonder de fase van groep 2, rechtsboven de nul van groep 2 en in het midden de aarde.
Wat ik nou niet begrijp is het volgende: Hoe kan het nou zijn dat het fornuis beide aansluitingen accepteert hoewel de spanningsverschillen tussen de afzonderlijke aders niet hetzelfde zijn tussen beide manieren van aansluiten?
Of is het zo dat in het fornuis van binnen aangepast moet worden aan de manier van aansluiten?
Op elektrische kookplaten staat een aansluitschema, dit is aan te passen door middel van het verzetten van de bruggen. Zie schema.
De meeste platen kunnen werken op 3 fasen, soms worden er maar 2 gebruikt of op 2 maal 220 V. Je hebt nu 1 aarde twee bruine en twee lauwe draden, deze dienen dan op een fornuisgroep aangesloten te worden. Bij deze apparaten schakelen de 2 220 V groepen altijd tegelijk uit om te voorkomen dat een deel onder spanning blijft
