Perilex aansluiting naar 1 fase
Heren, Ik heb al het één en ander gezocht hierover maar het is me allemaal nog een beetje onduidelijk.
Ik heb in de keuken een Perilex stekker zitten, hier waren op aangesloten een kookplaat en een oven. Nu krijg ik binnenkort een nieuwe keuken en we gaan met koken terug naar gas. Nu heeft de nieuwe oven een aansluitwaarde van 3650 Watt.
Moet ik deze nieuwe oven nu aansluiten op de Perilex stekker of kan ik deze Perilex stekker verwijderen en dan een normale WCD aansluiten. Ik gebruik dan alleen de fase (bruin) nul (blauw) en aarde draad, de andere 2 (zwart) wil ik dan niet meer gebruiken. Kan dit of moet ik dan mijn groepenkast ook aanpassen?
Wat is het handigst om te doen. Perilex behouden en daar de oven op aansluiten of de Perlilex verwijderen en vervangen door een normale WCD?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Jacco
U zit op 30 watt minder dan het maximaal vermogen dat via een zekering van 16 amp. haalbaar is, 16 x 230= 3680 watt.
Ik zou er voor kiezen indien mogelijk de oven op de perilex aan te sluiten, dat lijkt me toch wat veiliger dan continu op de grens te zitten.
Dat kan je wel roepen Jan, maar de vraag is of die oven überhaupt geschikt is voor > 1 fase. Waarschijnlijk is ie zo ontworpen dat ie net enkelfasig aangesloten kan worden.
Bedankt voor zover voor jullie reakties.
Wat ik begrepen heb is de oven ontworpen om enkelfasig aan te sluiten. Weten jullie zo of het dan ook mogelijk is om hem alsnog op een Periflex aan te sluiten. Zoals Jan al beschreef zit je inderdaad net op het maximum.
Het is trouwens een Bauknecht blze 6200 in.
Het heet is perilex, zonder f, :wink: en die is voor > 1 fase bestemd. Niet flexibel dus.
En je kan best enige tijd over het maximum van een groep heengaan, zonder dat de zekering eruit vliegt.
Is je perilex wcd zoals vaak tegenwoordig op 2xphase e 2x nul aangesloten (dit is zichtbaar in je zekeringkast door te kijken naar je fornuisgroep, deze lijken dan op 2 gekoppelde automaten)
Dan is de simpelste manier je perilex te laten zitten, je perilex steker te monteren aan het snoer van je oven.
Blauw op N, bruin op L3 en geelgroen op de middenpen in de steker. Mocht je later toch electrisch willen gaan koken hoef je tenminste niets meer terug om te bouwen.
Bruin niet op L1 aan sluiten want die wordt vaak als N aangesloten.
Snelste en simpelste manier.
Dat is een nogal 'gevaarlijke' aanname, ik sluit de 2e N altijd aan op L3, er is nl geen voorgeschreven methode.
Dus je zou de 2e nul ook op L2 kunnen zetten.
Je mag een 2x230v groep ook niet als 1x230v groep gebruiken.
Gewoon een IDEAL montage ring plaatsen, 2 voudige wcd erinplaatsen en de kookgroep(kracht of 2x230) verwijderen en een normale 16A groep plaatsen.
Je kan dan ook de vonkonsteking van de gasplaat gebruiken.
3650W kan makkelijk op een 16A groep, zelfs als daar nog een vonker bij komt.
Heb even in de zekeringenkast gekeken. En ik zie daar dat er twee zekeringen zijn voor deze groep. Als ik nou die ene zekering omlaag zet en op de ander een normale WCD aansluit ben ik toch ook klaar. Als tenminste de zekeringen beide ook max 16A zijn.
En waarom zou je een 2x230 groep niet als 1x230 groep mogen gebruiken, dat is mij een beetje onduidelijk?
Zins (ik dacht 2002) is de europese norm bruin L1 zwart L2 Grijs L3 blauw N.
Maar bij de oudere kleuren bruin en twee maal zwart is er geen norm.
ook bij een twee fase aansluiting is er niet iets afgesproken.
Bij het aansluiten controleer ik zelf dan ook altijd met een spaningsmeter hoe de wcd is aangesloten en sluit hierna de stekker goed aan .
Wat betreft de meterkast als het een twee fase groep is, kan en mag je een fase los maken zodat je maar een fase gebruikt.
op de fase die overbodig is mag geen spaning meer staan.
bij een drie fase aansluiting ook wel 3xN mag dit niet.
hierbij zal je deze moeten vervangen door een nieuwe.
het vermogen dat je totaal gaat afnemen zit onder de grens van de oven en kookplaatonsteking.
De perilex zou ik vervangen door een tweevoudig randaarde wandcontaktdoos dit in eerder vermelding montage/ verloopraam.
Omdat je dan 2 groepen hebt in een buis, en dat is alleen toegestaan bij een perilex kookaansluiting.
Mocht je in het geval de bruine op L3 aansluiten, en deze aangesloten is op de nul lijkt me dat niet zo'n probleem omdat dan je electrische aansluiting is geschied op N= nul en L3= nul
Vaak doen je apparaten het dan niet.
In eerdere forumdiscussies zie je toch vaak de aansluiting via methode
nullen op N en L1 en phasen op L2 en L3.
Maar inderdaad het is geen norm, terwijl dit een aansluiting is die steeds vaker aanwezig is.
Zeker is het feit om toch altijd je aansluiting te controleren met een spanningsmeter.
Ik ondersteun zeker de suggestie de afgaande bedrading los te nemen van de tweede automaat en ook even af te isoleren.
Bedankt voor al jullie suggesties.
Heb inmiddels de bedrading in de meterkast van de tweede automaat losgenomen. En heb in plaats van de Perilex aansluiting een normale WCD aangesloten. Heb uiteraard wel in de meterkast een notitie erbij gehangen hoe alles was aangesloten voor het moment het weer origineel zou moeten.
Nogmaals dank.
