Beste klussers,
Thuis bezig met de elektra en heb wat leidingen doorgesneden n.a.v. zagen van gaten in het beton. Dus nu aan het uitpluizen hoe alles loopt.
Ik ben er redelijk uit welke leidingen ik moet vervangen maar ben iets bijzonders tegen gekomen wat ik niet helemaal begrijp.
Nu de volgende situatie:
Op zolder heb ik een zogenaamde perilex aansluiting, in ieder geval een perilex aansluiting met twee fasen (identieke).
Ik vermoed dat het als volgt zit:
Door de schakelaar uit te zetten wordt 1 fase afgeknepen en heeft de perilex aansluiting boven nog maar 1 fase en schakelt deze uit?
Als dit inderdaad zo is dan wil ik deze schakeling helemaal afstoten. Want mijn nieuwe wtw heeft een normale stekker en heb geen perilex met 2 identieke fasen niet nodig. Vooral omdat ik nu een 3 fase aansluiting heb.
Ik ben van plan dus om de stroomdraden van deze schakeling helemaal te verwijderen. Vooral omdat mijn centraal doos in de hal meer kan ademen :)
Maar klopt mijn vermoeden?
- aarde draad, nul en fase gaan naar deze schakelaar.
- dan komt de fase hiervan terug.
- deze fase wordt terug gestuurd naar de zolder aansluiting.
