Perilex aansluiting Bosch HCE74850
Goedemorgen,
Wij hebben een Bosch oven met inductiekookplaat die wij graag willen aansluiten op Perilex. De perilex-aansluiting in de keuken is geïnstalleerd door een elektromonteur.
Echter, de perilex-stekker van de Bosch en de bedrading achterop lijkt te zijn aangesloten voor 1 fase? Eén van de pinnen van de stekker is niet aangesloten (losse zwarte draad) en achterop is dus ook een losse zwarte draad. Hoe kan ik de bedrading zo uitsluiten dat deze geschikt is voor een standaard Perilex?
Ik heb 4 foto's bijgevoegd. Ik hoop dat jullie kunnen helpen!
De plaat en de stekker zijn beiden aangesloten volgens het 2N schema.
Die aansluitingen zijn correct.
Op welke manier wil je de plaat aansluiten?
Er zijn drie mogelijkheden, schema 1N, 2N en 3N.
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.
De perilex-stopcontact in de keuken zit op een kookgroep in de meterkast.
Moet het dan op 1N / 2N of 3N?
Is het een kookboek met 1 of 2 fasen?
Weet je hoe de aansluitingen in het Perilex stopcontact zitten?
Deze aansluiting word overbelast, de 2N aansluiting in het schema is voor 2 gasen met 120 graden faseverschuiving en 1 nul.
Of een 2fasen aansluiting 400v.
Jij hebt 2x230v en dan heb je 2 fasen en 2 nullen nodig en dat schema staat niet op de plaat en is daar dus waarschijnlijk niet voor gekeurd.
Dus officieel kan deze plaat niet in deze installatie.
Officieus zou je beide nulgeleiders kunnen pakken en deze samen op 1 nulpunt kunnen zetten door ze samen af te persen met een twin adereindhuls. Maar officieel mag dat niet!
Zou ik in deze configuratie wel de stekker in het stopcontact kunnen doen en 1 voor 1 (niet tegelijk) alle functies van de oven en inductiekookplaat afzonderlijk kunnen testen of het werkt?
Jawel de plaat zal prima moeten werken alleen zal bij meerdere kookplaten/oven tegelijk de nul overbelast kunnen worden.
