Perilex aansluiten schema
Ik begin te twijfelen ik heb keukengroep (2 x 230v) aangesloten op de perilex doos. Dan moet ik toch het linker schema hebben en allebei de N aansluiten bij de N of zie ik dit verkeerd. Even de weg kwijt in kabelland. Wie helpt me uit de brand en aan de kook?
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie ik begon enorm te twijfelen opeens! Is zo zonde om zo'n plaat onbekookt het stort op te moeten gooien!
Zo aangesloten en mijn groep knalt er meteen uit! Dat is dus wel balen! Als dit schema dus klopt zit het in de meterkast niet goed en moet ik de installateur maar eens even bellen!
Het is waarschijnlijker dat jij een Nul en een fase verwisseld hebt in de kookplaat, je hebt dus 1 nul en een fase op de N aansluiting gezet.
Als het nl in je kast zat was deze al geploft zonder kookplaat.
Spanningzoekertje erbij! Maar op 1 fase spanning! Tijd dat die installateur terug komt gok ik want er zit dan toch ergens iets niet goed!
Nee kabel was los op in perilex! Diezelfde installateur meende dat het rechter schema moet zijn maar zet steeds meer vraagtekens bij zij elektra kennis!
Het rechter schema is voor België en komt op een 32a eindgroep, of je moet een heel klein kookplaatje hebben van maximaal 3600va maar dan kan er ook een gewone wcd zitten.
