Perilex aansluiten Ikea otrolig, doe ik het goed?
Hoi allen,
Ik ben hier niet zo in thuis dus vraag ik het de experts maar voor ik iets ernstig sloop.
Ik heb in m'n nieuwe huurwoning electrisch koken. In de meterkast zie ik twee groepen hiervoor.
Ik heb bij de ikea een inductiekookplaat gekocht en online de perilex kabel. Nu zie ik dat er in de handleiding staat "gebruik voor elektrische aansluitingen een H05RR-F kabel"
De kabel die ik heb gekocht is een H07RNF.
Vraag 1. Kan ik dit gebruiken?
Ik kan nergens een schema vinden van de perilex wandcontactdoos dus heb ik het kapje er even afgeschroeft en naar binnen geschenen met een zaklamp. Wat ik kwa kleuren zien is zoals in dit overzicht ook staat. Of did exact zo is weet ik niet. Ik ga alleen uit van blauw boven en bruin beneden.
De schema volgens de Ikea handleiding
De schema van de perilex stekker. Georienteerd zoals het in de contactdoos geprikt gaat worden.
En hier de foto van hoe ik het heb aangesloten.
Vraag 2. Gaat dit goed als we afgaan op de beperkte perilex wandcontactdoos info wat ik heb. Volgens mij niet als ik het goed begrijp. Mijn stekker heeft N en L1 bovenaan terwijl dit N en L3 zou moeten zijn.
Ik ga sowieso morgen de wijkbeheerder een belletje geven voor de juiste info over de contactdoos.
Even nagebeld met het bedrijf die alle electrawerk doet voor de woningbouw. Idd dus de twee null draden boven en de twee fase beneden.
Kan iemand met kennis hierover wat inzicht kunnen geven over of ik het goed heb aangesloten? Duizend maal dank alvast
Dubbel topic verwijderd, bij dit topic blijven a.u.b.
Anders wordt het een onoverzichtelijk geheel.
Tevens topic in de goede rubriek geplaatst.
AlphaSphere schreef:
Hoi allen,
Volgens mij zie je zelf al wat je fout doet, waarom doe je het dan niet anders? :P
Bruin en grijs moet je omdraaien in de aansluiting van de plaat.
Die H07RNF is prima. Ik neem aan dat dit aansluitsnoer af fabriek al is voorzien van adereindhulzen?
Nou omdat ik voor de rest vrij weinig kaas heb gegeten wat betrekt electra en het gevolg van het niet goed aansluiten is mogelijk de kookplaat slopen. Dan wil ik het toch wel zeker weten voordat ik een paar honderd euro zo even weggooi.
Ja dus logica verteld me dat ik null bij null moet doen en fase bij fase maar het schema verteld me wat anders. Ben ik dan gek om te zeggen dat de wandcontactdoos eigenlijk niet goed is aangesloten?
Overbodige quotes verwijderd, iedereen kan lezen wat er boven staat, mod.
Uiteraard moet je de nul op nul aansluiten en de fase op fase.
Bij gebruik van deze stekker zijn de blauwe en de bruine draad de nullen, de zwarte en de grijze draad de fasen. Dus sluit je blauw en bruin aan op N1 en N2 en zwart en grijs op L1 en L2.
Je hebt in je openingspost blijkbaar al door dat L1 en L3 "verkeerdom" in de stekker zitten, alleen deze stekker is aangegoten dus daar doe je weinig aan. De aansluitwijze van de contactdoos is gewoon standaard. Dan rest dus alleen de aansluiting op de plaat...
